Hola a todos soy nuevo (Sidekick 1998 Sport, un infierno) estoy impresionado por la calidad de la info y la buena onda de la gente. Debe ser porque nuestros vehículos nos transmiten una idea de buena vida y lugares especiales.   Cualquier cosa/dato que necesiten de Mendoza, a sus órdenes.-
Va la consulta:  Hace un tiempo puse el aire ac. y levantó temperatura al punto que tuve que apagar el aire.  Días después, hirvió el depósito del liq.refrigerante y perdió agua por la descarga; repuse al nivel.  Más adelante levantó Tº pero llamativamente el radiador estaba frío.  Todo en ruta, en ciudad todo normal.    Según lo que he leído en el foro podría ir chequeando (de - a + $$)
1 Tapa radiador
2 Manguera que se chupa y no circula el agua
3 Termostato (no arranca y el agua hierve en el depósito)
4 Radiador obstruído
5 Posible fisura tapa
Si alguien puede darme una mano, enormemente agradecido.- Un abrazo.-
						Consulta sobre Temperatura Sidekick
- Fer de Rosas
Re: Consulta sobre Temperatura Sidekick
Fer,Fer de Rosas escribió:Hola a todos soy nuevo (Sidekick 1998 Sport, un infierno) estoy impresionado por la calidad de la info y la buena onda de la gente. Debe ser porque nuestros vehículos nos transmiten una idea de buena vida y lugares especiales. Cualquier cosa/dato que necesiten de Mendoza, a sus órdenes.-
1 Tapa radiador
Empezá chequeando las mangueras y termostato (es fácil de sacar).
Tal vez sea la junta soplada, más que una fisura en la tapa. En este caso, no es que el depósito hierva, sino que pasa presión debido a la junta soplada.
Yo no seguiría andando hasta solucionar el problema, para evitar males mayores.
Abrazo,
Pata
El mundo deberÃa funcionar en Primera Baja....
- FERSEDICIVALVOLE
- mario liset
- Fer de Rosas
Good news!!  Finalmente la razón de la extraña falla era el radiador pinchado en uno de los vasos ARRIBA por eso sólo perdía presión cuando levantaba mucha ídem.  Otro detalle es que lo hacía sólo en altura (cruzé a chile ida y vuelta dos veces) cuando la presión afuera era más baja. Solución: Cambio de radiador, atención lo compré en Chile -original- a $280.- , lo traje y me lo cambió el mecánico aquí.  No descarten el paìs trasandino para repuestos difíciles allá Suzuki hay "miliones" y los repuestos de los modelos viejitos son muy baratos.  En Mza. hay un repuestero chileno que trae lo que se le pida. Voy a buscar el teléfono para subirlo.-   Mil gracias a todos y buena ruta...
				omar dinatolo
temperatura
TE CUENTO QUE TENGO LA MISMA CHATA ME PASO ALGO SIMILAR Y FUE EL RADIADOR LO COMPRE EN MORON A $500 "EN ENERO 2008" PERO OJO NO TE DEJES ESTAR SI SE ROMPE DUELE Y MUCHO.
							hola mi nombre es omar y me gustaria contactarme con gente que tenga el mismo interes en los fierros
