GVITARA CON PISTONEO
MAR2009
Nota por MAR2009 »
Tengo una GV 2002 naftera 2.0 automatica, que empezó con un pistoneo entre los 1500 y 2000 vueltas. Ya la llevé a tres mecánicos y como no conocen el vehículo no le pueden encontrar la falla. La luz del tablero no se enciende acusando ninguna falla. Cambié distintos tipos de naftas y continua la falla. Revisé el caño de escape y continua la falla. Cambié la cadena de distribucion y tampoco mejora. Otro sintoma es que no puedo superar los 135 km/h en ruta y consume bastante (bueno siempre consumió bastante)
Alquien tuvo una falla similar, conocen a algun mecánico bueno ?
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
Hacela revisar con un scanner, porque lo de los 135 kms/h no es normal.
Cuanto entendés por "consume bastante" y en que circunstancias?
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
pancholaf
Nota por pancholaf »
POr lo poco que se puede ver a lo lejos, aparentemente esta muy fuera de punto el encendido, adelantadisimo.
Se regula con lampara estroboscopica, igual que con los autos viejos, desde el censor de rotación del árbol de levas, que esta detrás de la tapa de cilindros.
Se aflojan dos tornillos y se gira para poner apunto.
Para conectar la lampara se saca la bobina del cilindro 1 y se remplaza el cable de la bujía por uno mas largo, de cualquier otro auto, que entre dentro del agujero donde esta la bujía. Ahí se pone la pinza de la lampara estroboscopica, en condiciones normales (sin hacer el puentesito en la ficha de diagnostico) debería estar en 12-16º de avance , mientras regula, sin acelerar.
saul1382
Nota por saul1382 »
:shock: :shock: :shock: Pancho a que te dedicas??? sos doble de mac gyver y de james bond??? porque para hacer lo que hacer y tener los manuales que tenes tenes que tener habilidad y ser un agente secreto...
A ver pasar el dakar vamos en mi camioneta asi me la mejoras en el camino... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ha, Consumo? de que consumo me hablan?
8,1 km/l a 110 con aire.#-o #-o #-o
