¿alguien sabe que se puede haber tapado para que el agua en vez de caer hacia afuera entre al habitaculo? gracias Claudio.
Agua en el piso del lado del acompañamte
- Claudio Spinelli
Muchachos,se me inunda el piso del lado del acompañante
,primero pense que cuando lavaron la chata habia quedado la puerta abierta,estuve varios dias para poder secar el bajo alfombra ,con un olor a podrido importante,revise si habia bajado el nivel del refrigerante por si se habia pinchado el radiador de calefaccion ,estaba perfecto,anoche nduvimos con el aire prendido y hoy encontre agua de nuevo.
CLAUDIO SPINELLI
La leyenda......
socio n0 5745
La leyenda......
socio n0 5745
- Fercho_MDP
- Staff
- Claudio Spinelli
Recien lo estuve revisando,encontre un cañito que sale de frente por donde cae el agua del aire ,no lo encontre tapado ,pero le enchufe una manguerita que tire para abajo (cosa que para mi deberia traer de fabrica) ya que al estar de frente con el viento quiza no deje salir el agua y se rebalse la bandeja del lado interior,anoche fuimos y vinimos UN POCO RAPIDO,o sea mucho viento.ahora esta cayendo el agua por la manquerita que le coloque,despues les cuento,gracias Clau
CLAUDIO SPINELLI
La leyenda......
socio n0 5745
La leyenda......
socio n0 5745
Re: Agua en el piso del lado del acompañamte
me esta pasando esto bastante seguido me tengo que tirar a destapaar esos benditos cañitos. alguno le hizo alguna n reforma , AUJERO algo made in argentina para evitar esto.
cuando llueve me tengo que tirar abajo para destapar esto,
Y otro problema me podrian decir como destapo la descarga del airea condicionado no se donde esta en la TDI mazda.
saludos per tutti.
saludos per tutti.
ninguna sugerencia¿¿¿ vamos muchachos alguno debe haber modificado algo.
Agarro la amoladora¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Hola!, a mi me pasa lo mismo, cae agua en el lado del copiloto, como lo resolviste?, graciasscrewman escribió:ninguna sugerencia¿¿¿ vamos muchachos alguno debe haber modificado algo.
Es simple, lleven consigo un alambrecito... cada vez que llueve... lo destapan, ya sabiendo donde estan, no hace falta tirarse al piso. " A mi me pasa lo mismo que a usted...."Kenyo escribió:Hola!, a mi me pasa lo mismo, cae agua en el lado del copiloto, como lo resolviste?, graciasscrewman escribió:ninguna sugerencia¿¿¿ vamos muchachos alguno debe haber modificado algo.
Despues de no saber donde venia el ruido a cascada dentro de la chata cada vez que aceleraba o frenaba de golpe.
A lo mejor Ale, pasandole una mecha.. no se o con un destornillador darle un poco para agrandar el agujero.. no sep...
