Enciende muy acelarada es normal?
joaquin22
Nota por joaquin22 »
En frio cuando enciende se va a 2000 vueltas y despues de un rato regula bien en 1000, es asi?.
Para salir hay q esperar a que baje o es indistinto?
diegotee
Nota por diegotee »
El componente que la hace acelerar estando en frio, dentro tiene una cera que segun la temperatura del motor, la cera estara mas dura o mas liquida, haciendo que el motor tenga mas o menos revoluciones. Con los años esta cera va envejeciendo y dejando de funcionar correctamente. Solo eso.
Marzo 2001 - Marzo 2026 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
Adriano
Nota por Adriano »
Ese componente es el llamado ralenti o paso a paso?
diegotee
Nota por diegotee »
Hasta donde tengo entendido, es una valvula que tiene esa cera.
Roky
Nota por Roky »
un esperto por favor!!!
yo tube o tengo drama con eso....
arranca en 1.500 rpm, cuando calienta, o mas bien despues de un buen rato, queda normal.
puede ser que el paso a paso este medio pesado.
supuestamente lo repararon por otra falla que me hacia, como un corte electrico, y dejo de hacerlo.
Asi que puede ser el paso a paso, o tambien la sonda lambda o esa cera que comenta Diegotee que desconesco.
La mayoria tenemos el catalizador vacio, eso tambien puede influir en la sonda lambda por que los gases pasan demaciado rapido y no alcanza a medirlos del todo bien....
4kd
Nota por 4kd »
En estas temperaturas baja rapito pero preparate para el invierno, que tarda mas en bajar, la mia hace 2500, 2000, 1500 y despues baja :mrgreen:
Pero quedate tranquilo que es normal.. Saludos
Emiliano D. Fourcade
N°3124
diegotee
Nota por diegotee »
Si cuando va tomando temperatura, van bajando las revoluciones, yo no me preocuparia.
