YPF O SHELL
YPF O SHELL
Hola a todos, hace un mes rectifique totalmente el motor de una Vitara JLX 95 16 valvulas y ya le hicieron el ajuste correspondiente, ahora tendría que ponerle el aceite definitivo y el mecánico de dice que anda bien el - Semi Sintético - a mi Shell siempre me pareció bueno , el me recomienda YPF , siempre semi sintético en diferencia de valores hay poca diferencia es mas caro YPF pero poca diferencia , Ustedes que opinan para mi es importante Vtra. opinión gracias Cane.
en realidad segun escuche un poco no es que sea bueno ypf, cuando mi viejo le hizo el motor a la vitara le pusimos castrol creo y era mejor que ypf y shell. pero el tema es que cuando nesecitas completar de castrol, elf, etc no los conseguis tan facil, en cambio en cualquier pueblo conseguis hellix o elaion, por lo tanto seguimos con ese lubricante.
la diferencia de precio no es abismal pero hay unos pesitos de diferencia.
Para mi lo mejor es poner un aceite sintetico 100%. Y al hablar de Sintetico 100% en este nivel cualquiera es bueno. Aqui voy a destronarles un poco el mito de las marcas. Donde no es tan importante que marca es el aceite sino que norma cumple!
Existen normas que se van actualizando que para el caso de los nafteros estan ya por la SL o SM.
Para algo de info extra http://www.widman.biz/Seleccion/Pregunt ... sl_sm.html
Para los motores diesel esta por la CJ-4.
Pero para este pais de malos combustibles no son recomendables estos ultimos sino sus versiones inmediatamente anterior SL (para naftero) y CI-4 (para diesel)
MUY IMPORTANTE LEER ESTE INFORME Y SOBRE TODO EL CUADRO
http://www.widman.biz/Boletines/2008/Bo ... in_61.html
Aqui ademas especifica cuales NO usar por ser obsoletos y tener un grado de proteccion muy bajo.
Con leer hasta donde esta el cuadro en este ultimo link alcanza pero para mas info se leen el articulo completo.
Espero les despeje algunas dudas y mitos.. saludos!
Juan Manuel
