bueno es,
primero levantas la parte trasera de la gv, y aseguras que quede firma, ya que no puedes usar el freno de mano(emergencia) asi que levantala en un lugar seguro y ponle algo en las ruedas delanteras para que estes seguro de que no se rodara hacia alfrente o atras!!
quitas las gomas y al quitar luego el tambor(drum) asegurate de que no esta el freno de mano puesto......
si es necesario, desajusta la tuerca de ajuste que tiene el freno de mano en la consola (la que ajusta el cable) solo si es necesario!!
luego veras en el tambor 2 orificios que son para colocar 2 tornillos (8mm) deben ser de una pulgada minimo..
esto sirve para sacar el tambor...lo que haces es colocar los tornillos y los vas ajustando poco a poco , ambos a la vez y esto hace que el tambor salga hacia afuera!!
yo como cosa mia!! lo golpeo con un maso (no muy duro) solo para que el metal rompa cualquier sello de corrocion y luego con los tornillos lo voy extrallendo!!
ya!! entendistes?... es que ya me canse de escribir
