No me funciona el cuenta vueltas de vitara santana
Alguien sabe como se arregla el cuenta vueltas de la vitara 3p santana. Hay veces que anda y a veces no. Igual que el velocimetro anda pero da como golpes, hace un poco de ruido. Gracias
						- renegade f
amigo, de verdad te digo que hasta donde se, hay que remplazarlo por otro usado, ya que nuebo, dificil encontrarlo!!
el mio esta malo tambien, pero no le hago caso!!
pd: si de vez en cuando te prende la luz debe estar marcando un codigo de error en la ecu , con la luz testigo(check engine) ya que el mismo envia pulsos magneticos a la ecu, y si falla te marca la luz en el tablero..
buscalo usado, de vitara ,tracker y sidekick es el mismo, si lo buscas del mismo año
manual vitara jxl 95
Re: No me funciona el cuenta vueltas de vitara santana
Alguien ZONA SUR .- de lomas, adrogue, temperley o zona de influencia .-peto escribió:Alguien sabe como se arregla el cuenta vueltas de la vitara 3p santana. Hay veces que anda y a veces no. Igual que el velocimetro anda pero da como golpes, hace un poco de ruido. Gracias
Sigue existiendo " Instrumental Brown " .- esta en la Avda Importante de Temperley a Adrógue .- desconozco si continua, en el mismo lugar .- Si no lo repara este HOMBRE no hay solución .- u otro alternativo, existira se dedique a reparación de Instrumental de Automovil .-
Saludos.-
piripikiomarbellateam
Granate"La14"
						Granate"La14"
