Relacion de compresion
- panzaverde
Alguien tiene un motor g16b(16v, inyecc. multipunto) con mas de 9,5:1 que es lo original, y si es asi que efecto le produce?
- panzaverde
Hola tito, la pregunta es si alguien esta pasado de relacion, yo estoy pasado y eso hace que tenga un poco inflado el motor y pase presion al carter para luego llevar un poquito de aceite a la admision por el respiradero de la tapa de valvulas y creo que me ensucia los inyectores y a veces le cuesta un poco arrancar y humea, me pase de relacion al cepillar la tapa y no consegui junta sobremedida, creo que le voy a hacer un cambio de aros y rebajar un poquito los pistones para volver a la relacion de compresion original 9,5 a 1,saludos
- FERSEDICIVALVOLE
HOLA PANZA, ESE PROBLEMA NO ES ATRIBUIBLE A LA SUBA DE COMPRESION, ESO ES FALTA DE AROS O JUNTA EN MAL ESTADO O CUALQUIER OTRA COSA, PERO NO PORQUE ESTE MAS INFLADO.
EL EFECTO ES QUE ANDA COMO LA RPMQLP.
EL SWIFT 1,3 TIENE 10,5 A 1.
EL UNICO PROBLEMA QUE PODES TENER ES QUE TENES QUE CONTROLAR BIEN EL TEMA TEMPERATURA.
HASTA 10/ 10,5 A 1 NO TENES PROBLEMAS CON EL TIPO DE COMBUSTIBLE, PASANDO ESO NO PODES USAR MENOS DE 98 OCTANOS REALES, PORQUE SINO TENES PISTONEO Y AUTOENCENDIDO
CUALQUIER COSA AVISAME
SALUDOS
FER
SALUDOS
FER
- FERSEDICIVALVOLE
- nani troncoso
Ahora si entendi!!
Mediste la compresion??? y a cuanto la tenes??
o es un parecer tuyo que tenes mucha mas compresion???
Opino lo mismo que fer en su primer mensaje, busca por el lado de los
aros. Y no toques los pistones, vas a hacer cagadas o llevala a un preparador de verdad y no un mecanico de barrio que te dice cualquier cosa. Y yo creo que si se puede variar un poco la compresion rebajando la tapa.
Suerte!!
Suerte!!
- panzaverde
Hola muchachos, bueno vamos por partes, la relacion se que se aumento por que la tapa tuvo dos cepilladas en el termino de 6 meses, y el motor anda como la rpm, yo te comente fer por mp que enrosque el velocimetro a 160 y seguia tirando, luego me fui a ver a unos amigos que estan en la preparacion de los formula entrerriana y tc pista, comentando lo sucedido ellos me dijeron que estaba inflado y que irremediablemente habia que cambiar aros y por eso subia algo de aceite a la admision, lo de rebajar pistones segun lo que yo entiendo por cubicacion te da mas cm3 en la camara de combustion lo que equivale a poner una junta supermedida, ademas la carrera sera siempre igual y al aumentar la camara se baja la relacion, de todas maneras por ahora lo dejo asi y aprovecha para patearla un poco mas adelante desarmo, cambio aros y cubico con aceite.Ah lo de rebajar pistones me lo comento un tornero que hizo varios es por que no se consigue una junta super y si no hay que averiguar si taranto o algun otro la hacen a pedido, saludos
Al rebajar la tapa de cilindros aumenta la compresíon porque disminuye la cámara de combustión en el PMS. También disminuye el volúmen total del cilindro, pero la merma es casi inperceptible en términos prácticos.
Si rebajas los pistones en la misma medida que se rebajó la tapa de cilindros volvés a tener la compresión original y el volúmen de los cilindros también original.
Suzukero novato
Nissero fanático
Suzukero novato
Nissero fanático
- FERSEDICIVALVOLE
- panzaverde
- FERSEDICIVALVOLE
YO LO DEJARIA MAS COMPRIMIDO Y LE HARIA EL RESTO, SI YO TENGO LA MIA UN TIEMPO MAS, LA VOY A LLEVAR A 10.5 A 1 Y 2MM MAS DE ALZADA EN LAS LEVAS
FIJATE SI EXISTE AUN KEDA, ERA LA FABRICA DE JUNTAS ESPECIALES, NO ME ACUERDO SI ERA CON K O CON Q
ESTABA EN BELGRANO, YO MANDABA A HACER LAS DE LA COUPE FUEGO
- FERSEDICIVALVOLE
- panzaverde
Gracias fer por el dato los voy a llamar, segun un amigo que corren en categorias provinciales me comento que al aumentar la relacion les ha pasado que pierden rendimiento arriba, si ganan algo de abajo pero en el balance prefieren dejar la relacion mas original y buscar por otro lado, como la alzada de levas como bien dijiste, yo ahora estoy en otra armando un tractor antiguo, a un hanomag r60 le estoy colocando un motor bedford 350 es algo mas rudimentario pero me siento mejor con esos fierros grandes, no es 4x4 pero se la banca en el barro
