Salú la barra y antinieblas traseros en JIII
Hola a todos! Soy nuevo en el foro, y estoy disfrutando una JIII. Aprendí un montón leyendo sobre varios temas y aprovecho para consultar lo siguiente: La JIII 2009 no tiene (o hasta ahora no encontré) la típica luz antiniebla trasera izquierda. El bigote izquierdo que comanda las luces no tiene la opción. Resulta que ando mucho en ruta, especialmente en Bs As y Santa Fé, y en el invierno la niebla es compañera de ruta cada mañana.
No lo encontré como opcional y pregunto si alguien ya resolvió este tema (instalación de la luz, cableado y tecla).
Gracias!
Gracias!
la verdad que no se entiende..., deberia ser obligatorios para homologar la importación de autos en argentina..
En el New corolla de mi padre trae ojos de gato nada mas...., y no antinieblas.., una picardía.., ya que tiene el buche.., y en la agencia no lo hacen por que no tienen nada homologado.., de hecho, no esta homologado un enganche para trailer en el new corolla.., si vas a la letra fina de los contratos.., si le pones enganche, perdes la garantia.. y no te deberian asegurar para llevar trailer un vehiuculo que no tiene homologado el enganche...
en fin, me fui pro las nubes..
- Nach_onlyone
Gracias por la data. Si encuentro alguna solución adecuada la comparto,Nach_onlyone escribió:Figo
si no es posible meter un portalampara en las tapitas que están debajo de los faros traseros, podés copiar la idea del antiniebla que traia la primera generación del Toyota Rav4, a la izquierda abajo de la rueda de auxilio, sobre el portón.
Slds,
nacho.-
Saldos!
Estuve pensando sobre el antiniebla trasero y una posibilidad sería anular la luz de marcha atrás izquierda y usarla para este fin. Esteticamente no habría que modificar ni agregar nada, solo habría que reemplazar la lámpara blanca por una roja de más intensidad. La tecla se podría poner en el lugar ciego que está a la derecha de los antinieblas delanteros.
Creo que es la opción más barata y debe quedar bien.
- Marcelo_nqn
- Marcelo_nqn
El 307 igual. Se accionan desde la palanca de las luces de giro, tanto las delanteras como la única trasera... Off topic... ¡¡¡ Que arrepentido estoy de haber comprado este auto !!!... Realmente una vergüenza lo fabricado en la Argentina (Encima Peugeot, después de ganar fortunas estos últimos años con las ventas, recibe fondos de la ANSES para solventar el futuro 308 nacional... Bah... Un 307.5 "Compact", seguramente). Después de tener mil y un problemas ahora se esta desarmando el tapizado de cuero del asiento del conductor... ¡¡¡ Y tiene 19000 Kmts solamente... Puajjjj !!!...
Te re entiendo. El segundo auto que tenemos en casa es un 206 diesel super full que lo copramos nuevo en el 2006 y nos sacó canas verdes.
Creo que no le falta nada que se rompa, el apoya brazos delantero 3 veces, catalizador, encendido, discos de freno, marcado de nafta, espejos electricos, etc etc etc.
Me cansé de mandar notas y llegué hasta Peugeot Francia. Me dijeron que lamentaban lo sucedido pero no podían hacer nada. Estuve a punto de iniciar una denuncia en defensa al consumidor pero como todo en Argentina tampoco funciona y solo sirve para perder tiempo.
Los Peugeot son una regia cagada!!!
Otra solución similar seria la que creo que comentó pancholaf en algun post que lei sobre antinieblas Trasero de la Grand Vitara y que me pareció muy ingeniosa. Consiste en colocar una tecla conectada a la Luz de Freno Trasera Izquierda y poner un diodo cuando frenás, estando apagada la tecla enciende como Stop normal. Cuando activás la tecla solamente enciende esa luz actuando como antinieblas. El tema es que cuando tenés activado como antinieblas y frenás, obviamente en ese faro no va a haber cambio de intensidad, por lo que la frenada se delataría por la Luz de Stop trasera derecha y la 3era. luz de Stop.TinchoS escribió:Estuve pensando sobre el antiniebla trasero y una posibilidad sería anular la luz de marcha atrás izquierda y usarla para este fin. Esteticamente no habría que modificar ni agregar nada, solo habría que reemplazar la lámpara blanca por una roja de más intensidad. La tecla se podría poner en el lugar ciego que está a la derecha de los antinieblas delanteros.
Hola muchachos: Les cuento que seguí investigando el tema siguiendo la idea de anular la luz de marcha atrás izquierda y usarla como antiniebla trasera.
Quedó asi:
La lampara original de marcha atras y el acrilico son blancos asi que la lámpara tiene que ser de color, estuve averiguando por todos lados y parece que no existe esa misma lamparita pero roja, ubiqué un negocio en Capital que se dedica a iluminación de Led y compre esta lámpara que tiene el mismo zócalo que la original:
La original es de 21W de un polo, la roja que compré es de 9 Led, no se bien la potencia porque no tiene correlación directa con una convencional, creo que 3W. Cuesta 25$. Tienen una de mas potencia que le quedaría mejor pero venden minimo de 100 unidades. Si sumamos gente tal vez podamos hacer una comunitaria.
Por ultimo compré en una concesionaria la tecla original de los antinieblas delanteros que la instale en la tapa ciega de la derecha. Me costo 90$.
Espero que les sea de utilidad.
Martin
Quedó asi:
Martin
- DOBLEBOGIE
Si, hay que cablear desde la tecla en el tablero hasta el farol trasero. Puse un solo cable dentro de un termocontraible y lo mande por los zocalos, al llegar al baúl por adentro de los plasticos del costado. El negativo sigue siendo el del cableado original.
Si sos prolijo y te das maña es sencillo de hacer.
- lapulga
Retomo el tema para no abrir posts al pedo. Esta tardecita viniendo del laburo con llovizna y una especie de bruma, cuando se puso feo le di a la llavecita de la fucking kangoo del laburo y prendí el antiniebla trasero. Si señores, la elemental, básica y pedorra Kangoo Expres TIENE ANTINIEBLAS TRASERO y mi JIII NO!!!!!!!
No puede ser.
Llegué a casa y me puse a buscar.
No estoy tan convencido de hacer lo que hizo Tincho. No porque quede mal sino porque anularía una luz de marcha atras...mmmmm... no se.
Me puse a buscar en e-bay y ví esto.
http://www.ebay.com/itm/12V-12-LED-Rear ... b3&vxp=mtr
que tal vez se pueda montar colgando del paragolpes trasero o algún otro lado. Tambien capaz conviene agregar una tecla extra en el tablero (hay un lugar libre) para independizar los antinieblas traseros de los delanteros.
Que opinan? Sugerencias? Alguna solución de alguien que no esté en este post? espero salga a la luz la creatividad del foro
No puede ser.
Claudio.
- Martin JIII
Por mi parte tambien en su momento estuve viendo que hacer, despues desisti. Primeramente te diria que lo que hizo tincho queda original, si bien no es original de la chata ya que no trae de fabrica, me refiero a original en el sentido que la matoria de los modelos actuales esta trayendo una luz de reversa y una para antienieblas.
Particularmente si bien el aninieblas trasero es a la perfeccion por lo que se ve, a de reversa esta al dope ya que no alumbra nada. Fue eso uno de los motivos por los cuales no anule una de reversa, ya que la J a oscuras y de reversa se ve de 10!
Luego e ùse a pensar, que si no trajo ya esta, y lo deje asi, pero no es mala la idea que tenes vos tampoco. Si te animas a hacer algo diferente para adelante!
- lapulga
Martin.
Yo estoy haciendo marchar de china las lámparitas que recomendó Gaby para ponerle a la marcha atras. Se me ocurre que voy a probar de instalar una sola y ver si pierdo o no iluminación de marcha atras. Si con una sola se ve bien, entonces la otra la trataré de "transformar" en roja o naranja y ver como la conecto a la ficha del antiniebla del tablero (la que enciende los delanteros). No me gusta nada andar levantando cobertores plásticos de los zócalos pero bueh.. no queda otra.
Si eso no funciona me hago mandar la del link y veré donde y como instalarla. Esa es mi idea. Vamos a ver como resulta.
Claudio.
- alejandrogerman
Le metés destornillador por todos lados a la JIII Gaby! Ja ja, + todo lo que hay en eBay para comprar, sos un peligro jajaGaby-69 escribió:Yo hace rato que ando investigando esto, la opcion de anular una marcha atras no esta mal, yo estuve hasta ahora averiguando por faros del tamaño del ojo de gato del paragolpes para colocar ahi los antinieblas. Hasta ahora no encontre ninguno similar.
Y eso que esta aun en garantia, la que le espere cuando terminealejandrogerman escribió:Le metés destornillador por todos lados a la JIII Gaby! Ja ja, + todo lo que hay en eBay para comprar, sos un peligro jajaGaby-69 escribió:Yo hace rato que ando investigando esto, la opcion de anular una marcha atras no esta mal, yo estuve hasta ahora averiguando por faros del tamaño del ojo de gato del paragolpes para colocar ahi los antinieblas. Hasta ahora no encontre ninguno similar.![]()
Yo también estoy buscando una solución a este tema, lo de anular la luz de marcha es una opción, pero mi idea es poner un panel de led donde estan los ojos de gato lo q no probe es si pasa la luz a traves de estos. Pero soy uno de los q tampoco entiende como no vino original de fabrica
. Vamos a ver como lo solucionamos. Saludos
- alejandrogerman
Gustavo-LP
Re: Salú la barra y antinieblas traseros en JIII
Retomo este post. Viendo el manual de taller de JIII, en la página 735 hay un esquema de cableado de antinieblas traseros... En algún país los trajo instalados o como accesorio?. Buscando en internet no pude encontrar nada, ni siquiera una foto.
