NO ME ARRANCA LA HDI QUE PUEDE SER ? urgente
beto63
Nota por beto63 »
baje a comprar cuando vuelvo y le doy arranque no arranca tira el burro pero no arranca ,que podrá ser ? :???:
Tenés localizador satelital instalado ?
A veces eso falla...
Igual hacen falta mas datos !
Podés verificar si le llega combustible ?
El rulo de calentamiento enciende y se apaga normalmente ?
BENTI
Nota por BENTI »
BETO CUALQUIER COSA LLAMAME. PERO PUEDE SER UN MONTON DE COSAS; HAY MUCHAS COSAS QUE VERIFICAR. PREGUNTA SIMPLE. LA DENTADA LA CAMBIASTE? ASÍ EMPEZAMOS A DESCARTAR. :wink:
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
beto63
Nota por beto63 »
DanyEl14 escribió:Tenés localizador satelital instalado ?
hola dany ,si tengo localizador ,sera eso ? si creo que prende ni un segundo y se apaga ,ahora la deje tirada por que traia a nancy de la clinica que esta recien operada mas tarde voy a ver
beto63
Nota por beto63 »
BENTI escribió:BETO CUALQUIER COSA LLAMAME. PERO PUEDE SER UN MONTON DE COSAS; HAY MUCHAS COSAS QUE VERIFICAR. PREGUNTA SIMPLE. LA DENTADA LA CAMBIASTE? ASÍ EMPEZAMOS A DESCARTAR. :wink:
no pero esta puesta
BENTI
Nota por BENTI »
OK. BETO ENTONCES DANY CAPAZ QUE ESTA BIEN RUMBIADO.
beto63
Nota por beto63 »
ahi fui a ver y le di arranque con la otra llave y arranco :shock: como me dijo fercho :mrgreen: gracias dany gracias benti ,voy a ir a lojach a ver si esta andando bien
Si no es el localizador, tal vez tengas problema con el "código" de la llave que ya ha pasado que se desprograma...
Después contanos !
Es la llave, a mi me pasa con una de las llaves que la programan y de un dia para el otro no arranca mas con esa, la tengo ahi tirada al pedo porque si pierdo la que me anda me la arranca mongo.
Estoy por ir a hacerme una copia nueva, es preferible 400$ que unos mangos mas por el cambio del sistema :shock:
beto63
Nota por beto63 »
pero ahora arranca con las 2 :shock: :shock:
Habrá sido un OVNI ? :shock:
gabivg
Nota por gabivg »
Hola Beto63, a mi me pasó algo similar, pero eran los inyectores sucios. De un día para otro dejó de arrancar en caliente. Si la dejaba un rato parada que se enfrie ahí arrancaba. Cada día iba empeorando, no lo pude solucionar con limpia inyectores, solo mejoraba un poco pero luego volvía a pasar. Solucioné el problema con una limpieza total de inyectores.
Espero te sirva la experiencia.
Tiene razon mi tocayo, a mi tambien me pasaba lo mismo pero que ahora te arranque bien es raro :shock:
a mi tampoco hoy me arranco...., palmo la bateria.., era la original.., un monumento habia que hacerle.., 6 años y 125.000 km!!, ojala la proxima me dure lo mismo....
beto63
Nota por beto63 »
no jodio mas que habra sido ? el sabado se va que se preocupe el nuevo dueño :mrgreen: pero queda en familia :lol:
saul1382
Nota por saul1382 »
leagz escribió:a mi tampoco hoy me arranco...., palmo la bateria.., era la original.., un monumento habia que hacerle.., 6 años y 125.000 km!!, ojala la proxima me dure lo mismo....
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: momumento??? hacele un panteon............
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
