Aceite ,cual
Guillewj
Aceite ,cual
Nota por Guillewj »
Hola ,tendria que cambiar el aceite y no se cada cuanto tendria que hacerlo y que tipo de aceite y marca poner
¿que hago , donde lo llevo?
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
hola, yo uso Shell Helix plus 10W-40 (semisintetico, bidon azul)
cada 10.000 km o un año, lo que llegue antes cambio aceite y filtro (filtro original GM)
es lo que yo hago, no se si sera lo correcto.
gustavo
diegotee
Nota por diegotee »
Guillermo..... perdiste la memoria ????????
Sonamos!!!!!!!! El GURU!!!!!!! HAY QUE HACER ALGO URGENTE!!!!!!!!
Por las dudas contesto.....
Siempre a los suzuki les puse Castrol GTX con cambio cada 5000 Km.
Siempre me aconsejaron el Valvoline (alguno semisintetico)
Marzo 2001 - Marzo 2026 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
Guillewj
Nota por Guillewj »
es que asi charlamos de alguna cosa ,el publico se renueva (Mirta)
mestre
Nota por mestre »
jajjajjajjjajjaaaa, s se me hacia rara esa pregunta.
cada 5000 km castrol 20w/50
Ruy
Nota por Ruy »
:shock:
Castrol 20W-50(USA).
Lo recomiendan cuando consume aceite, no es mi caso, le cambié retenes de válvulas hace 300km. :lol:
Ruy
Vasn
Nota por Vasn »
Interesante tema, a mi me interesa saber, porque tengo que hacer cambio de aceite en unos kms. Cual es el que recomienda el manual? y cual es el que recomiendan ustedes ? y por que?
Ruy
Nota por Ruy »
Buenas
El manual recomiendo Helix Shell, 10W-30 para los nafteros (gasolina)
Yo no recomiendo ninguno. Le pongo el mejor que encuentro
aunque ultimamente se lo dejo a criterio del mecánico.
Castrol (usa) 15W-40 tiene ahora el mío.
Fijate en el manual del usuario, según el rango de temperaturas de tranajo es el aceite que deberías usar.
Ruy
Vasn
Nota por Vasn »
A ok muchas gracias
Vasn
Nota por Vasn »
Hice el cambio de aceite, 10W/40 Mobil Super S. para 10 mil kms vamos a ver como anda ahora :).
lo importante tambien es controlar el nivel, y si baja, reponer el mismo. Hay vehiculos que pueden consumir 1 litros cada 3 o 4.000 km, y es totalmente normal.
EN mi caso, en una HDi, le controlo cada 1000 km, y no mueve casi nada, en 5000 km le agregue menos de medio litro, y a los 8000 un poco mas, pero nunca llega a agregar 1 litro cada 10.000 km.
EN los test de maxima duración que hacía AUTO TEST, por ejemplo en el CIVIC 1.5, el consumo había sido de 1 litros cada 10.000 km,.
gustavo LU2HC
Hola a todos. Vasn los aceites semisinteticos (como en 10W/40 Mobil Super S) creo que son una buena eleccion para motores modernos.
Como dice Leagz el consumo es todo un tema. he probado distintos semisinteticos 10W/40 en un fiat siena (motor tipo) y algunas marcas desaparencian misteriosamente del carter.
Con otras marcas el consumo era menor. Es un caso aislado, pero me llevo a adoptar el aceite que comento mas arriba.
Para el tema aceites esta muy interesante la pagina
http://www.widman.biz/
Con un lenguaje claro, toca numerosos temas de lubricacion.
(Aparte Widman es usuario de este foro)
Salu2
gustavo
