presion de aceite
presion de aceite
me presento me llamo leonel tengo la vitara 94 corta techo rigido hice el motor a nuevo y no tenia presion de aceite desarmaron todo otra vez y no encontraron nada ahora anda mejor porque cuando aselero recupero algo de presion el mecanico dice que son de presion baja pero ya no le creo mas!!! le puse un reloj de presion, fria anda perfecto caliente regulando esta en 0 alguien tiene idea que puede ser ?? o es realmente asi de presion muy vaja la vitara??
agua que no has de beber has hielo para el fernet
gracias por responder , bomba nueva, el motor enchabetado todo nuevo es mas cuando enpese con este tema mandamos otra vez el motor a la rectificadora y controlaron la luz del cigueñal, tambien controlamos la tapa pensando que podia estar ahi el tema y nada!! ahora por lo menos cuando acelero tengo presion pero regulando se cae totalmente
- Ronnie van de Ploeg
- Leosuzukero
presion de aceite
amigos del foro quiero compartir una experiencia acerca de este tema, yo tenia un samurai 98 y le puse un motor vitara 95 monopunto lo que me paso es que un dia jeepeando en una cuesta muy parada demasiada diria yo me quede sin presion de aceite por lo que empeso a golpear un poko el motor nos regresamos y afuera motor hicimos ajuste completo rectificamos todo loque hay que rectificar y devuelta a la calle anduvimos una semana y se me empezo a encender la luz de aceite cuando se calentaba el motor me quedaba sin presion de aceite pero andando despacio o en frio nada andaba lo mas normal , sacamos el motor nuevamente y los metales de bancada estaban rallados bueno y asi sacamos el motor varias veces y andabamos un par de semana y chao para fuera de vuelta compramos un motor completo menos el blok y volvia a pasar lo mismo al final y por conclusion los tuneles del blok se ovalaron por lo que me hacia pedasos los metales de bancada y no me arrojaba presion de aceite y el reloj extra que tenia de aceite se me iba a cero cuento corto jjajaaj cambiamos blok y listo santo remedio.
pd: hay varias opciones en que se te encienda la luz de aceite o se te vaya a cero la presion bomba de aceite mala no arroje la presion suficiente,si se te enciende la luz el trompito de aceite.
saludos a todos los del foro
el error mas grave al armar la bomba es ponerle una empaquetadura muy gruesa. Esto aumenta la holgura entre los engranajes y la tapa, dejando una buena cantidad de aciete volver para atras.
Otro es no apretar bien o insertar bien el tubo que chupa del carter.
Destapa tu bomba y revisala. Incluyendo la empaquetadura, deberias teminar con 0.0254 mm entre los engranajes de la bomba y la tapa.
asi es como te mencionaba anteriormente hay varias opciones pero las mas comun es la bomba mala o tuneles del blok obalado que es lo que me paso a mi me hacia pedasos los metales de bancada y chao presion de aceite saludoswidman escribió:el error mas grave al armar la bomba es ponerle una empaquetadura muy gruesa. Esto aumenta la holgura entre los engranajes y la tapa, dejando una buena cantidad de aciete volver para atras.
