hola me robaron del patio un juego de dunlop at1 que tenia aparte de las dueler me quede con 3 , el tema es que no se consiguen mas , que pata le puedo poner para completar el juego , tengo la duda si se puede o no mezclarlas asi .
gracias chicos
me robaron una dunlop at1
galeria jardin loc 391
Fijate si tienen aca:
http://www.neumaticos-sanjose.com.ar/
Y por mezclarlas no hay problema, con igual medida podes tener todas distintas, no es lo mejor pero poder se puede, lo unico que por diferentes componentes del caucho se gastan diferentes.
puedes ocuparla sin problemas en una GV , como tienes normalmente 2wd, ocupas 2 atras o adelante y dejas otra de repuesto.
si tienes una JIII no es conveniente, tampoco mezclar iguales medidas de distintas marcas porque tampoco son iguales (distinto tamaño, roce, desgaste) y finalmente puedes dañar la transmisión.
saludos.
saludos.
Las AT1 no se fabrican hace 8 años, aunque consigas estan super vencidas. Las AT2 no se fabrican hace 2 años, mas o menos, comprate AT3, y colocalas dos adelante aguales, y dos atras iguales. la diferencia de medida no creo que sean tanta entre nueva y usada, depende del desgaste.
