Problemas con la caja de cambios de mi jimny
Megatopo
Nota por Megatopo »
hola hermanos saludos desde venezuela, le escribo en esta oportunidad por que tengo una falla en la caja de cambios de mi jimny.
sucede que desde hace unos dias cuando cambio de 1era a 2da en alta revolucion el cambio pela e igual pasa cuando voy a reducir de 3era a 2da tengo que casi bajar mucho la velocidad por que si no el cambio no entra y suena craaaakkk, ya gradue el clutch o embrague en varias oportunidades y sigue sucediendo ahora de lo que me percate anoche es que esto pasa es cuando la caja de cambios se calienta, sera el aceite? el clutch esta practicamente nuevo lo cambie en mayo y el ultimo cambio de aceite de la caja lo hice en noviembre del anio pasado, no lo he cambiado mas por que me habian dicho que ese aceite duraba unos 80 mil km antes de un recambio, el aceite es normal 80-90 mineral no sintetico.
si alguien me presta ayuda se lo agradeceria muchisimo, saludos.. :B:
Si tu novia se queja por que tienes una jimny, pues dejala y quedate con la jimny.
att: Topix
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola
Revisaste el nivel de aceite ?
El aceite que colocaste es GL4 o GL5?
Un aceite que dure 80.000 km :shock: :shock: :shock: :shock:
Salu2
gustavo
Megatopo
Nota por Megatopo »
gustavo LU2HC escribió:Hola
Salu2
gustavo
emm bueno no se que GL es el aceite solo se que es w80-90 y con lo de los 80.000 eso fue lo que me comento un mecanico, ahora el otro dia saque el tapon para medir el nivel y este estaba bien solo que el aceite lo vi negro :shock:
att: Topix
gustavo LU2HC
hola, la caja del jimny lleva gl4, preguntale a tu mecanico que aceite puso.
si le puso gl5, cambialo urgente (al aceite y al mecanico)
Y si esta oscuro tambien, por uno de reconocida marca y por lo menos semisintetico
Megatopo
Nota por Megatopo »
jejeje sabes que escuche un comentario de una persona aqui que me dice que le cambie la cadena del transfer que a dos jimnys se las cambiaron y se les quito el problema, tendra algo que ver esto? quede asi :shock: jajaja por que el transfer y la caja estan separadas entonces no entiendo como una puede hacer que la otra falle y en una sola velocidad
att: Topix
Guillewj
Nota por Guillewj »
la cadena no tiene nada que ver en este tema
Megatopo
Nota por Megatopo »
si eso mismo pense que la cadena no tiene que ver.
esta tarde estuve dando vueltas por toda la ciudad y no consegui en aceite GL4 solo lo que hay es GL5 que hago?
att: Topix
gustavo LU2HC
continua buscando GL4 semisintetico o sintetico.
(yo uso ELF TRJ)
si no te va a pasar lo que dice Widman en http://www.widman.biz/Seleccion/Reducto ... ision.html
"Un aceite GL-4 normalmente tiene 50% de la cantidad de Azufre/Fósforo que un aceite GL-5. Varios fabricantes recomiendan GL-4 para que el mecanismo de los sincronizadores pueda funcionar. Si usamos un aceite GL-5 con Azufre/Fósforo en una caja que requiere GL-4, patina el sincronizador, se calienta, quema la película, degrada al aceite y no sincroniza bien. "
¿de acuerdo?
gustavo LU2HC
Esta gente ha hecho un trabajo interesante (para el land rover, pero se aplica igual)
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=2741
gustavo
Megatopo
Nota por Megatopo »
gracias gustavo por el aporte, bueno te cuento, me meti debajo de mi jimny para sacar una muestra del aceite que tiene actualmente la caja de cambios y todo lo que vi no me gusto, el aceite esta totalmente degradado, super viscoso y tiene microparticulas de metal (limadura ) pero muy micro pequenas aparte de que esta bien negro el aceite huele pero fatal en comparacion a el aceite nuevo que no huele a nada practicamente y es color miel transparente, como no consigo el GL4 por los momentos de hecho mas de un vendedor me advirtio que el GL4 esta casi imposible de conseguir aqui voy a colocarle el
GL5 80w-90 mientras lo consigo y asi veo como se comporta la caja pero sera por unos pocos dias apenas hasta que lo consiga, gracias de antemano por la ayuda hermano, te lo agradesco mucho... :cool:
att: Topix
gustavo LU2HC
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
! El daño que puede hacer un aceite ¡¡
Suerte
Megatopo
Nota por Megatopo »
hola saludos de nuevo, bueno malas noticias, cambie aceite y sigue la falla pero lo que me extrana es que solo pasa cuando se calienta la caja por que cuando esta fria anda normal, bueno no me queda otra que bajar la caja y buscarme un mecanico, por ahi escuche que puede ser alguno de los sincronizadores, alguna opinion por aqui? :???:
att: Topix
Guillewj
Nota por Guillewj »
yo te diria casi seguro que si cuando se calienta pasa eso es la placa y el disco de embregue , a mi me paso con un ford explorer
el mismo sintoma frio bien pero cuando tomaba temperatura la caja empezaban los problemas
Megatopo
Nota por Megatopo »
si guillermo pero la cosa es que ese clutch tiene apenas meses y lo ajuste, y sigue la falla, bueno voy a ver si le bajo la caja manana y saco el embrague a ver en que estado esta por que pensandolo bien tengo 2 fines de semana pasando por un charco de barro y puede que se le haya metido al clutch, de igual forma voy a ver la opinion de un mecanico
att: Topix
Guillewj
Nota por Guillewj »
podria ser que esta quemado por que lo estas forzando con las cubiertas grandes
por que lo maltratas por el diametro de las cubiertas
Megatopo
Nota por Megatopo »
pero si fuera el clutch como tal no fallaria en todas las velocidades? este falla solo para la segunda nada mas, las otras entran bien :cry:
att: Topix
