Por que se cruza tannnnnnnto la Grand Vitara en el barro ???
Claudio Ferrand
Nota por Claudio Ferrand »
Caballeros he experimentado muy poco andar en el barro, cuando salí a divertirme noté que se cruza yendo derecho con la baja puesta.Hoy después de mucho streessss salí al barro después de 40 mm de lluvia, en la mañana con lluvia intensa hice algo de barro en baja y se cruzaba en lo derecho, a la tarde con barrito puse la alta y si bien se cruza menos, mucho menos tiende a irse de coté, no es el Peugeot 403, pero se cruza la dama. No bajé la presión de las cubiertas, es la misma con la que ando por la autopista a las 7.55 y a las 17 / 18 / 19 hs., atrás tiene dibujo, pero es para "lluvia cómoda" dire, no recuerdo la marca pero son de asfalto, puede ser por las patas o ????? alguna otra causa ?, eso si, va como piña, se endereza bien no es caprichosa y la dirección es muy llevadera. Aguardo comentarios, cordialmente Claudio.
Claudio, a cuantas vueltas vas?? en el barro para no irte para todos los costados, te conviene ir en baja o en alta, depende del terreno, pero no a altas rpm
Claudio Ferrand
Ahhhhhhhh enton 3500 en 3ra no ?????
Bueh, ejem vueltas 3000 / 3500 en alta en 3ra y algunas menos en 4ta, JAMÄS LLEGUÉ A LAS 5500. Libras las mesmas que llevo arriba del asfalto.
Eso si como se infla y busca de endezarse la piba :jump: es algo realmente placentero llevarla, siempre con cuidado, las cunetas cuando estan llenas de agua son de temer SIEMPRE.
Claudio, en la lluvia anterior, se me dio por probar la Vitara que tengo en casa.., y la verdad que en barro, con als cubiertas michelin, le pasa el trapo a la gran vitara con bridgestone ( las mismas qe tenes vos..), sumando a que en barro, le tenes que bajar la presión a 18 libras.., es mas que normal lo que sentiste..
las ruedas tuyas, se embarran enseguida y no andan..
es mas, en la vitara, a GNC, con doble en alta, a 1500 rpm en 3era, a 30 km/h, anda perfecto, y mucho mejor que la GV, que la tenes que pelear todo el tiempo en el barro..
con ruedas mixtas a o mud, se me ocurre que deben ser similares entre GV y V el uso en barro
MaxV6
Nota por MaxV6 »
Porque el barro patina!!! :lol: . Si ...ya se parece una respuesta tonta , pero es asi . Si no tenes ruedas para barro (mud) y la aceleras de mas patina como jabon . No es un problema de la chata sono del BARRO :wink:
MAX V6
juan luis sancho
Nota por juan luis sancho »
Por experiencia, si el camino está abovedado y el barro no es muy profundo y no hay huella (digamos pista de patinaje para terminar en la zanja de una) desinflo un poco las gomas y le doy en baja y despacio, largando el acelerador al toque cuando se quiere cruzar, y seguir despacio, estar atento con el acelerador y el volante, el freno aquí NO existe, y tranqui llegás. segunda o tercera son las marchas que más uso en estos casos.
Digamos desinflar a 16-18Lbs, es suficiente en casos normales.
Si amaga al cruce, trabajá con el acelerador, aflojale y siempre a bajas vueltas, lo que te permita el cambio que estás usando.
Si hay huella la cosa cambia y es más fácil.
suzukero 3355
MauricioB
Nota por MauricioB »
Claudio, para el barro es 90% cubiertas (dibujo y presión) y 10% muñeca :cool:
Si le ponés cadenas, olvidate del 10%!!!!! :wink:
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
A diferencia de otras 4x4 no tiene autoblocante. Yo creo que ahi esta la diferencia.
Mis chatas anteriores con autoblocante no zigzaguiaban tanto como Kia y la Vitara.
(capaz que ahora me olvide como se maneja en el barro, me lo dijo el Dr Alzheimer,
pero no me acuerdo cuando)
Si vas con la misma presion que en ruta y las dueler originales olvidate, ponele musica fuerte y a mover el bote :mrgreen:
enehache
Nota por enehache »
Estimados: es cierto que es un poco indócil sobre el barro con cubiertas " casi" ciudadanas, pero como dicen varios hay que llevarla tranquilo, pero no estoy tan de acuerdo con desinflar. En realidad eso da muy buen resultado en arena, donde se aumenta así la superficie de pisada, disminuye la presión que se ejerce sobre la arena ( sobre todo si es medano volado) y evita que se encaje. Sin embargo sobre barro entiendo que es mas conveniente ( por lo menos así me ha dado resultado) mantener o aún subir las libras ( 35 por ejemplo) para el efecto contrario, haciendo que con mayor presión sobre el suelo se rompa la capa superficial de barro y la rueda busque una base más firme debajo. Si el espesor del barro es muy grande, chau con la teoría y a peludear :cry: . Espero otros comentarios para poder comparar resultados. Muchos saludos a todos
Paulo
Nota por Paulo »
Para mi es como dice enehache, es mas mientras mas angostas sean las gomas mejor, por eso no se deveria desinflar... pero puede que este equivocado... la mayoria dicen lo contrario!
Polako
Nota por Polako »
la idea de desinflar en barro, es para poder sacar el barro que queda entre los tacos de la cubierta... como cuando doblás una zapatilla, para que salga la bosta del medio !!!!
POLAKO
Es un lindo desafio para la proxima salida de barro, dos chatas igual con el mismo rodado y tipo de goma, y uno con 35 libras y el otro con 15 y registrar el compportamiento de cada una.
Algo asi como los cazadores de mitos jaja :wink:
juan luis sancho
Veamos:
Por experiencia, desinflar es la diferencia entre quedarse patinando o salir.
Si le metés 35 Lbs, sería lo mismo que ir a esquiar.
Ésto si es barro superficial, y si es más profundo te quedás patinando.
Lo de ruedas más angostas, es cierto, claban mejor y pisan en lo más firme. Pero, nuestras camionetas las traen más anchas y no como las de los Ford A, que esas si, eran una masa para el barro. Claro hoy tenemos otros diseños y con tecnología, son otra cosa.
De las innumerables veces que me he quedado patinando o encajado, siempre he salido desinflando, y a veces tanto aire le sacaba que parecían pinchadas.
Años de barro, no en travesiás, me han enseñado lo que digo.
Espero que te sea útil el pequeño comentario.
suzukero 3355
juan luis sancho
Dale Juanjo
Me anoto con 15 Lbs.
Para esquiar me gusta Las Leñas :lol: :lol:
suzukero 3355
enehache
Nota por enehache »
Hola muchachos: les agradezco los comentarios y los voy a tener en cuenta ya que evidentemente han tenido experiencia en el tema. Muchos saludos a todos.
( no se esquiar :wink: )
Listo poyo yo hago pareja (o despareja mejor dicho) con vos ya que los dos tenemos motor 2.0 y MUD en 235 :wink: :B: . La 3 puertas pesa un poco menos (y vos tambien :lol: ) pero igual me parece interesante la prueba :B:
Pablo64
Nota por Pablo64 »
Recien llego de estrenar las yokohama AT-S en barro y sin desinflar (nunca lo hago) va mucho mejor que con las dueler pero igual se cruza, yo tenia la esperanza que sea un tren pero hay que seguir mirando la zanja con respeto....
Pablo64 escribió:Recien llego de estrenar las yokohama AT-S en barro y sin desinflar (nunca lo hago) va mucho mejor que con las dueler pero igual se cruza, yo tenia la esperanza que sea un tren pero hay que seguir mirando la zanja con respeto....
Te puedo garantizar que hasta con las mud dependiedno del barro, tenes que seguir mirando la sanja con respeto. En la entrada a la chacon con mud, sin mud, con ruedas de calle, con autoblocante y hasta la chero con el lcd (de 7 pulgadas :mrgreen: ) Se cruzaron todas las chatas.... y las que no se fueron a la zanja directamente :mrgreen:
Ova
Nota por Ova »
Hola! Recien veo el post, asi que me subo despues de un mes.
Che, un tema que menciona originalmente el amigo son tambien las cunetas llenas de agua. Ni barro, ni arena, ni nieve, ni nada.....ASFALTO, EMPREDRADO Y AGUA (ocasionalmente algo de Gas Oil de los bondis)............AGARRATE CATALINA!!!!!........ya van mas de un par de veces que entro al estilo auto traccion delantera y a los 5 segundos me acuerdo que voy arriba de chata con traccion trasera, porque ya tuve que volantear fiero para no terminar, ahora no en la zanja, pegado contra los autos estacionados!
Ademas de bajar la pata y pasar a paso de hombre, bajar un cambio y usar el feno motor, etc., alguien puede agragar alguna recomendacion al respecto?
Muchachos, yo sigo insistiendo que hay un 4x4 urbano muy interesante.......despues de la travesia en la inundacion de la cale 15, tuve una vuelta de Retiro a Cordoba y Madero (el dia del corte de los de la villa 31 en Costanera...caos de transito), campo a traviesa por el terraplen de las vias con otra chata Hilux y una Ecosport que abandono a los 100 metros de recorrido. Impagable la cara de los de prefectura cuando aparecimos en la punta por el medio de las vias.
Salutte.
Ova.
evokdor
Nota por evokdor »
Ova escribió:Hola! Recien veo el post, asi que me subo despues de un mes.
Que bueno mi primer post y ya puedo compartir lo mismo, estaba preocupado porque pensé que no era normal derrapar en asfalto o pavimento, la verdad tuve que maniobrar bastante para tomar nuevamente el control. Mis neumáticos son los dueler 235/60/R16 y ya quiero cambiarlos porque en tierrra con 28 Libras dan problema, y eso de bajar la presión a cada instante no me dan ganas.
emiliano_v
Nota por emiliano_v »
Qu mas lindo que ir todo de costadoooo jejeje... en mi anterior campo tenia 13 km de camino muyyy abovedado y arcilloso!!! me conocia todo los recovecos de las zanjas jejejej!!!
En alta las ruedas quizas tiendan a girar mas rápido (a la minima perdida de adeherencia, las ruedas patinan mas que en baja) y por ende se limpian un poco mas... quizas de ahi venga el mejor agarre.... Algún que otro chacarrero le habrá zapateado el acelerador a la F-100 simple para que limpie las ruedas en el barro!!!
Emiliano_v
Eduardo Ocampo
Nota por Eduardo Ocampo »
para mi es todo tema de las gomas no tienen dibujo son netamente para ruta yo anduve estos dias en el barro y tambien se movia de lo lindo pero sequi tranqui eso si cuando tenga que cambiar las gomas chau dueler les pongo una AT seguro no se cuales pero todavia no me preocupa
Saludos y Exitos
aaronm
Nota por aaronm »
A ver, mi modesta opinion, ya que para entrar a la chacra me compre la GV, y por suerte la vengo usando para muchas otras cosas.
La mia calza Bridgestone AT 694 235/60/16 o sea tacos tranqui, buena descarga para el agua, no hace ruido en ruta, en fin, me gustó pal barro.
Como vengo de la ruta, con 26 libras de manual, asi encaro. Siempre.
Nunca fui partidario de bajar las gomas. Cuestión de gustos.
En baja. Porque? Porque la 4ta de baja es mas o menos como una 3ª de alta, y mas que eso para que querés en el barro? Porque si se pone muy fiero, y te cruzás mal, salis regulando en 1ª. Porque normalmente salgo en 2ª y barreo en 3ª, que es recontrelástica.
Si no hay huella colea, y arriesgo que, como dicen, porque no tiene autoblocante. Si aflojas y volvés a pisar sale pa donde apunten las ruedas de adelante. Yo si pudiera, le pondría un bloqueo atrás.
Otras experiencias (con muchos km de barro) Jeep Ika corto con pantaneras: imparable. He pasado barriales increibles sin colear ni una vez. F-100 66 con V8 y pantaneras, no se quedaba nunca sin motor pero se iba de cola mal (una vez terminé en la zanja). C-10 74 con pantaneras atras y autoblocante, super confiable.
emiliano_v
aaronm escribió:A ver, mi modesta opinion, ya que para entrar a la chacra me compre la GV, y por suerte la vengo usando para muchas otras cosas.
100% de acuerdo.
y casi las mismas experiencias de manejo.
Ojo donde hay huellones con bajar mucho los neumáticos, si necesitas salir de la hhuella por algo, podes destalonar muy facil.
Emiliano_v
JOSE LUIS ATERRADO
Nota por JOSE LUIS ATERRADO »
ENCONTRE ESTO POR AHI
Hay muchos tipos de lodo y cada uno requiere una técnica diferente. Aquí te mencionamos los tipos y subtipos básicos.
Lodo grasoso.- Este generalmente no es muy profundo pero como contiene mucha arcilla, es muy resbaloso. Encontrarás algo similar en los Azufres donde tienes buena flotación pero poca tracción, así que normalmente deberás tener los neumáticos más inflados. Este lodo se pega a las llantas, por lo que se requiere un dibujo en las llantas que se limpie solo.
En este tipo de lodo puedes usar la técnica de patinar las llantas para limpiarlas y así obtener tracción, también es muy probable que necesites MOMENTUM para poder cruzar el lodo. Es fácil perder el control y golpearse contra un árbol o una roca cuando tu habilidad de maniobra se reduce.
Lodo GRUESO. - Se parece al lodo grasoso pero es mucho más profundo, contiene también arcilla pero es más acuoso. Este tipo de lodo es difícil porque no te da ni flotación ni tracción. Aplica la misma técnica que con el lodo grasoso pero hay que tener winch, eslingas, grillete, polea y Pull Pal LISTOS.
Lodo tipo Helado de Chocolate.- Este lodo tiene la consistencia de helado recién servido y se encuentra normalmente en zonas montañosas. La flotación y tracción pueden ser decentes. Escoge la máxima flotación en este tipo de lodo.
Lodo Oloroso.- Este lodo generalmente se encuentra cerca de los pantanos, se parece al lodo tipo Helado de Chocolate y contiene materia orgánica en descomposición. Utiliza la misma técnica que usas para el lodo tipo Helado pero ajusta la técnica un poco ya que este lodo es más acuoso.
Lodo arenoso.- Se encuentra comúnmente en áreas montañosas, y contiene tanto arena como piedrecillas. Por lo general, este lodo no es de cuidado, te da buena flotación aunque a veces puede comerse tus neumáticos.
Lodo cubierto.- Este lodo es de cualquier tipo pero se esconde bajo el agua. Se puede encontrar en corrientes de agua, ríos o estanques. A veces es un sedimento arena. En agua sin corriente, el fondo normalmente contiene lodo tipo rocoso, grasoso, o GUMBO.
Lodo rocoso.- Es cualquier tipo de lodo o terreno que tiene piedras más grandes que un puño.
Aquí, el peligro es el daño a la parte inferior del vehículo y/o a los neumáticos. Este tipo de suelo combinado con cierta pendiente puede ser una de las situaciones más difíciles. Aunque no hay peligro de hundimiento, las rocas debajo de tus neumáticos evitan tener buena tracción. Si les quitas demasiado aire corres el riesgo de cortarlas con una piedra y si les pones demasiado aire no se acoplan a la superficie y, por lo tanto, no tendrás tracción. La tracción puede ser buena y mala por momentos y, si estas patinando las llantas, puedes tener de repente demasiada tracción y romper alguna parte del tren motriz.
Lodo tipo Fideo.- Este es el tipo de lodo que esta mezclado con ramas, madera, etc. Este tipo de lodo puede cortar o perforar tus llantas, dañar tubos de escape o romper líneas de frenos. Hay que ajustar la presión de las llantas para tener consistencia y hay que tener mucho cuidado.
JOSE LUIS ATERRADO
Para cruzar lodo es importante escoger el engrane correcto. Dado que el engrane multiplica el torque a los neumáticos, un engrane bajo (low) puede provocar una pérdida de tracción. Si necesitas patinar los neumáticos, un engrane mayor hará que estas giren más rápido.
Por lo general, se debe cruzar el lodo a un ritmo moderado, en alta “HIGH” y a una velocidad de arrastre cómoda para el motor. La definición de VELOCIDAD DE ARRASTRE es aquella con las menores RPM sin que el motor se ahogue y se pueda acelerar más si es necesario. Con transmisión manual se usa por lo general la 2L (SECOND GEAR LOW RANGE). Con transmisión automática, se debe utilizar “D” para vehículos con tres velocidades o “3” para aquellos con sobre marcha (OVERDRIVE) y, dejar que el automático escoja la velocidad que guste.
