No recuerdo si es h3 o h4 pero no son las lamparas de culote redondo, son las que tienen 3 pestañas.
En el caso de mi vitara, solo tengo que desmontar de un lado el deposito del sapito, del otro lo haces directo desde el lado de atras de la optica
Cambio de foquito de luces delanteras Vitara
- clarck
ojo que ami tambien me fallan las bajas y no sn los foquitos no se por que carajos pero parece que falla el conector de la lampara ace la prueba, prende las luces bajas y move con fuerza el chupete conector y vas a ver que se prenden pero falla seguido, es raro porque solo pasa con la baja y no con la alta.
Revisaste los fusibles? se que las bajas son independientes de las altas en algunos vehiculos... por ahi se quemo. Sino otra tmb es la de los chupetes, si probas las Night breaker avisame si notaste algun cambio.
Abrazo
Abrazo
- Federico Ricci
Hola FEDE!!
Creo que el cambio mas notable es cuando pasas de bajas a altas, que varia el tono de luz. vos como lo viste? notaste el cambio?
voy a mandar una carta a osram para saber si cuando cobro la comi... jua
- Federico Ricci
