P R E G U N T A...... VELOCIDAD MAXIMA Y CRUCERO
HOLA OTRA VEZ, APROVECHO EL MENSAJE PARA AGRADECER A LOS QUE RESPONDIERON EL ANTERIOR.
LA PREGUNTA ES: ¿CUAL ES LA VELOCIDAD MAXIMA Y LA VELOCIDAD CRUCERO? DE
2.0 CON MAZDA
2.0 CON PEUGEOT
NAFTERAS EN SUS VERSIONES
COMENTO Q NO VOY A MAS DE 120 EN NINGUN LADO, SÓLO ES PARA UNA PEQUEÑA DISCISION DE AMIGOS
GRACIAS
2.0 CON MAZDA
2.0 CON PEUGEOT
GRACIAS
aca tenes unas fichas tecnicas
http://suzuki88.webcindario.com/grandVi ... solina.htm
http://suzuki88.webcindario.com/grandVi ... a%20TD.htm
Perdón, acabo de leera la ficha que puso Tito y en la 2.0 el rodado que figura es 235 / 65 / R16", la mía tiene 235 / 60 / R16", y si mal no recuerdo en el manual también figura esa medida.Buda escribió:Gracias Tito!!!
Quería ESA info del motor nafta.
Muy buen aporte.
Alguien sabe por qué figura 65 en esa ficha?
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Si no me llega ninguna boletita, disfrutaré que con 26 libras , vine por la R"N 2, 160/170........agarradita como un tren, en cortos tramos la pase de esto pero, sentí que el hercules empieza a carretear.
Eso si si le pogo 28, se desestabiliza arriba de los 160.
Conclusión LA YPF chocha!!!!!!!
by petri- Polako
agarradita???? eso es lo que pensaste.... la GV es una Heladera con ruedas en la ruta, y no hay mucho para discutir...petri escribió:Si no me llega ninguna boletita, disfrutaré que con 26 libras , vine por la R"N 2, 160/170........agarradita como un tren, en cortos tramos la pase de esto pero, sentí que el hercules empieza a carretear.
es lo mismo que cuando te pasa un bmw a 200.. se "cree" que va bién... porque nunca le pasó nada.. pero cuando le pasa algo y se da cuenta que no estaba bién.. ya no se lo puede contar a nadie... y le pasa a 20 personas por día
POLAKO
Tenés mucha razón Polako.
El otro día vi un video de una cámara de calle, en Av del Libertador, un Audi A3, venía a 80, se empieza a ir de trompa (andá saber porque) y chau, pierde el control.
Yo una vez ya volqué y sé de que se trata.
Sin duda que algunos tienen mas muñeca que otros, pero cuando perdés el control, fuiste.
La velocidad Crucero , por lo menos en la mia (V6) , es 120 130 (alrededor de unas 3000vtas . En esa velocidad va tranqui y la podes manejar sin "esfuerzo" te sobra reaccion y dobla perfecto . Mas arriba de eso hay que empezar a "manejarla" Obviamente no deja de ser una chata con eje rigido con un peso importante por lo que para doblarla hay que "tenerla" y para frenarla hay que "preveerlo"
Respecto a la maxima nunca la lleve al tope ya que se pone muy riesgoso (es decir que no te toque frenar, volantear o esquivar porque te la podes poner de sombrero) Igualmente la he llevado a 165 -170 de GPS en recta sin nadie y a esa velocidad todavia queda pedal y estaras en una s 4300 vtas ,sino me equivoco, por lo que le queda margen. Reitero no es para llevarla a esa velocidad ni en pedo en forma permanente , te aseguro que cuando tengas un inconveniente por minimo que sea el riesgo que corresa es mucho .
MAX V6
