mi jeep vitara nomade se apaga
tengo un problema mi jeep suzuki vitara nomade V6 2000cc año 1998.
al calentar el motor se apaga esto es despues de unos 5 minutos de funcionamiento.
Le hice:
afinamiento, scanner, radiador y aun sigue con el problema
por favor necesito ayuda para no seguir gastando dinero.
Le hice:
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
No conozco bien este motor, pero presta atencion que generalmente en los nafteros cuando toman temperatura y se paran es la bobina, si ese modelo trae bobina podes probar de esta manera, cuando se pare agarra un trapo bien frio y mojado, envolve la bobina, trata de enfiarla enseguida, si vuelva a arrancar es eso. Suerte. Saludos
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
No juani, jamas vi un auto con mas de dos bobinas, debemos estar hablando de cosas distintas, la bobina de la que hablo y generalmente traen vehiculos nafteros de ese modelo, es como una botellita plastica, con un cable chupete arriba que alimenta de chista al distribuidor, cuando anda mal y calienta pasa eso, no larga chispa...
- renegade f
estan en cierto modos corectos ...pero lo de la bobina en este caso tardaria mas tiempo..algo asi como 20 minutos y en su caso, comensaria a fallar hasta apagarse pero daria tiempo, ya que no fallaran las dos bobinas a la vez(exepto que tenga el captador malo)
amigo..si eres entendido en la mecanica imajino que podras verificar si al apagarse la bobina tira chispa... de ser asi verificas la otra si una no tira, hay esta el problema.. si las dos tiran, o ninguna de las dos...lo que es mas probable!!
tienes el captador malo... se esta anulando por caliente.
el captador es el sensor de movimiento en el crank o arbol de levas... el que hace la funcion de distribuidor.
dejame saber si logras probar esto que te digo y si no me entendistes me dejas saber
pd: acuerdate hacer la prueba cuando la falla esta ocuriendo ok
manual vitara jxl 95
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Renegade en un viaje con amigos, que ivamos en una Land Rover Discovery V8, nos paso eso, pero en ningun momento previo fallo la bobina, directamente se paraba cuando estaba en punto muerto y no arrancaba mas, la enfriabamos o envolviamos con trapos mojados o algo de hielo que teniamos en la conservadora, y despues arrancaba. Saludos
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
- renegade f
exacto.... a eso me refiero, es que aca los terminos los usamos en ingles y se llama (crank shaft sensor)aaronm escribió:Creo que de lo que habla Renegade es el sensor de posicón del árbol de levas (o crankshaft)
Tengo leído en el foro que es el punto débil del motor 2.0 de 4 cilindros (J20A)
Hace una busqueda que vas a encontrar data.
Al fin es un sensor no muy caro y fácil de cambiar
es a lo que me referia y lo de la bobina es corecto...pero tarda en calentar y anularse algunos 20 minutos y hasta mas
- renegade f
exacto otra vez was... es lo que dije antes... pero la forma de probarlo es al momento de la falla, es decir: donde se quede hay mismo levantas el capo, y miras si tenes chispas en las bobinas, o en las bujias(logico, alguien tiene que poner en marcha el motor... de esta manera podras ver si el sistema de encendido esta fallando y la posible causa mas real es el crank shaft sensor(sensor de posicion de ensendido) - - como bien lo dice el nombre.
ademas que es una falla bastante comun en ese modelo...
pd: aca que las temperaturas son altas... padecen mucho las vitaras de eso
