TEMPERATURA
fly
TEMPERATURA
Nota por fly »
MUCHACHOS BUENAS NOCHES, LE CONSULTO POR UN TEMA QUE ME OCURIO HOY CON LA GRAN VITARTA 1,6 NAFTA.
DESPUES DE ANDAR 45 KM DE SUBIDA POR ASFALTO PARO LA CAMIONETA Y ESCUCHO QUE EL TACHO DONDE VA LA RESERVA DE LIQUIDO RIFRIGERANTE ESTA BORBUJEANDO, AUTOMATICAMENTE ARRANCO LA CAMIONETA Y VEO LA TEMPERATURA NORMAL....SIGO EL CAMINO X TIERRA 4 KM YA CON LA DOBLE BAJA PUESTA MUY TRANQUILO NO MAS DE 20 KMXHORA PARO LA CAMIONETA Y OTRA VES SIGUE CON EL PROBLEMA , TOCO LA MANGERA SUPERIOR DEL RADIADOR ESTA BLANDA PERO SIENTO QUE TAMBIEN DENTRO DE ELLA ESTA BURBUJEANDO ENCIENDO LA CAMIONETA Y LA TEMPERATURA NORMAL.... REGRESO EN 5 HORAS DESPUES Y REVISO EL NIVEL DE RADIADOR Y EL TACHO Y SE ENCONTRABAN NORMALES , NO PERDIO NINGUNA GOTA..... REGRESO EL CAMINO 150 KM A 120X HORA CON EL AIRE ENCENDIDO Y NO REGISTRO NINGUN PROBLEMA....
ESTO ES NORMAL O TENDRE QUE LLEVARLA AL MECANICO PARA QUE LA REVISE???
fly
Nota por fly »
Pablo , gracias por tu pronta respuesta, el tacho burbujeaba y al punto del revalse, precione la mangera superior que va del radiador al motor y tambien dentro de ella borbujeaba...
petri
Nota por petri »
a mi entender, hay que revisar si hay burbujas de aire en el circuito, hay que purgarla.
Imagen by petri
fly
Nota por fly »
puede ser hace 15 dias le cambie el liquido refrigerante?
Paulo
Nota por Paulo »
sino te levanto temperatura es que esta mal purgada, es un sircuito presurizado y en ocasiones quedan burbujas grandes que hacen esto!
Por las dudas ponele un Vigia
Salodos
Paulo
fly
Nota por fly »
como se purga y que es un vigia
fly escribió:como se purga y que es un vigia
llevala a un mecanico.., y por el vigia.., es una protección adicional para que en caso de temperatura, te pare el motor antes que lo rompas.-
para mi te lo dejaron mal purgado, y con nivel alto.-
PURGAR?????? que yo sepa el circuito de la 1.6 no se puerga (ni el de la 2.0 nafta ni mazda)
petri
Nota por petri »
comparto, la GV viene con dos tapas una en el radiador y otra en el bidón, evidentemente quedó en el cirucuito burbujas, hay que llevarla al mecánico para que la purgue. La hacen calentar abren tapa sale agua, cierra, rellena, hace calentar sale agua y rellena. Pero mejor que lo haga él. Ah. otro tema si cambiastes líquido puede tambien dependiendo del km que el radiador este sucio y el nuevo líquido tapone alguna celda entonces de la mitad para el motor enfria y de la otra mitad para el bidón calienta como loco. Así que el mecánico tiene que tener claro como funciona el radiador sino mejor anda a un radiadorista.
Abrazo y suerte.
Imagen by petri
pancholaf
Nota por pancholaf »
TERMOSTATO!! cambialo, lleva 15 minutos.
fly
Nota por fly »
LO RARO DE ESTO ES QUE ANDUVE TODO EL FIN DE SEMANA Y SIN EXIJIRLA Y NI SE MOSQUEO LA AGUJA DE LA TEMPERATURA CLAVADA DE LA MITAD UN POCO PARA LA IZQUIERDA COMO SIEMPRE, SERA QUE ESTE PROBLEMA OCURIRA CUNDO LA EXIJO EN ALGUNA SUVIDA?
saul1382
Nota por saul1382 »
a que altura llegaste???
acordate que arriba el agua hierve a menos temperatura...
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
fly
Nota por fly »
1200 METROS
VANYI
Nota por VANYI »
saul1382 escribió:a que altura llegaste???
teoricamente no hirvio ya que el reloj del tablero no acuso temperatura.
Yo le daria bola a Pancho
pancholaf
Si el radiador esta "limpio", cuando el termostato esta viejo, hace un síntoma similar. Al estar viejo el componente que abre con la temperatura , ya no abre todo, y queda una ranura bastante pijotera para el paso de agua, cuando el motor va holgado no se nota, pero cuando empieza a necesitar mayor poder de refrigeración empieza a joder.
En el reloj de temperatura no ves el aumento de la temperatura porque esta sensa en un circuito paralelo, que es el mismo de la calefacción. Y el agua del radiador esta fria, pero no pasa por donde debe.
Javier_CH
Nota por Javier_CH »
Una aclaración: si el circuito está cerrado (presurizado), no importa a qué altura estés... siempre "hervirá" a a misma temperatura y eso es de diseño.
Javier.-
VANYI
Nota por VANYI »
clarito como el agua villa del sur
