Realmente sabes cuanto carga tu tanque??
- vivas.juan
Gente abro este post para ver si a alguno le paso lo mismo que a mi, yo tengo un grand vitara 2003 1.6 de tres puertas, segun tengo entendido el tanque era de 54 litros, y de echo nunca le carge mas de 50l (casi llegando a la zona roja)
Sin embargo ayer fue a una YPF a eso de las 2 de la mañana, con el tanque a un milimetro de lo rojo y mientras hablaba con el playero veo que corta a los 52 litros, dije 'listo tanque lleno' y el playero me dice no para que seguro le entra mas, estuvo como 15 minutos echandole de a poco y esperando que baje la 'espuma' que se genera en el caño y me entraron 68 LITROS!! y el indicador no habia siquiera llegado a la zona roja cuando fuia cargar, estaba a un milimetro de ella, por lo que asumo que mi tanque es de unos 74 litros..
Aclaro que siempre cargo en el mismo lugar y se que no me garcan ademas estuve todo el tiempo al lado del playero.
Alguno le paso, alguna experiencia con grand vitaras de 3 puertas?
Realmente me parecio raro, la unica explicacion logica podria ser que el dueño anterior le haya cambiado el tanque pero parece todo original.
saludos!
saludos!
- Fercho_MDP
- Staff
Por lo que sé, las chata 3 puertas con motor 1,6, traen tanque de 56 litros y las 5 puertas con motor 2.000 y HDI traen tanques de 65 litros.
La estacion de servicios donde cargaste, es confiable ????
Cuando cargo gasoil en la mia, desde el momento que corta automáticamente el surtidor, no entra mas que medio litro a lo sumo, enseguida rebalsa.
Esperemos mas comentarios.....
Abrazossssssss
mmmm....muy espumosa esa estacion...dificil que entre tanto, mi viejo tiene una como la tuya y por experencia propia me parece muy pero muy raro...siempre cargas en el mismo lugar?..hay que tener un cuidado con las estaciones de servicio y por lo que veo el playero estaba al tanto, porque dudo que tenga tantas ganas de trabajar ..que fue echando de a gotitas para llenar el tanque durante 15min....trata no cargar mas en ese lugar por las dudas...mira, las ultimas veces que tuve que arreglar la maquina de cortar pasto y la desmalezadora, fue porque la nafta estaba fafafeada...era mas agua que nafta...en la camioneta cargo nafta solamente en 4 estaciones de servicio..le tengo desconfiansa a las demas...y cuando viajo trato de cargar en el aca...
saludos.
saludos.
La TDI carga lo que dice Ferchu ( 66 Lts) siempre lleno el tanque cuando me falta un poquito para llegar al minimo y entran 54 Lts mas o menos.
Una vez pare en una estacion Shell ( Av Henry Ford y R9) y le pedi que lo llene , misteriosamente entraron 72 Lts.
de mas esta decir que casi me agarro a trompadas con el playero y termine armando un kilombo enorme
Va, despues de 1 hora de putearme con medio mundo pague los 72 Lts y me fui!!
eso si, nunca mas volvi a cargar!!!
Yo que vos no cargo mas en esa estacion de servicio
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Ex GV TDI 2000
Xterra
- vivas.juan
- vivas.juan
Re: Realmente sabes cuanto carga tu tanque??
saludos!
- vivas.juan
Te garcaron. No queda otra, la 1.6 trae 55 litos.
Gacela facil anda con un bidon de 10 litros y carga en el mismo surtidor a ver que pasa.
En Pinamar a uno de los chicos le cargo en unno de 22 litros 29jajajaj.
Hace la denuncia en el INTI o en defensa al consumidor
Las 4x4 son lo mas.
- Gus Viajero
- juanmanaso
sera el tanque original o lo cambiaron? si no te estan perreando la vez que mas le cargue y estaba en cero fueron 59 lts lo normal es entre 50 y 55 para no dejarlo con la aguja abajo ya que no tiene indicador de reserva y el consumo es relativo al gasoil que le pongas yo le hecho euro y gasta 8l/100km.controlalo,suerte.
LA EX DE EDU GV2 !!!!!!!!
+130CV+
QUE BIEN SE SIENTE MANEJAR UN SUZUKI
+130CV+
- vivas.juan
- danielosvaldo
Hace mucho tiempo me habían explicado que los pequeños golpes de recarga o cargar cortando y apretando constantemente sobre-marca la cantidad total de combustible (no se si ese surtidor, o los actuales ssiguen ese principio).
Lee con cuidado el manual que específicamente (al menos en la 5 puertas) dice que se debe dejar de cargar al primer corte (no forzar mas) ya que hay peligro de explosión si aumenta la temperatura ambiente, en EEUU en los surtidores hay generalmente carteles que dicen que esta penado por la ley forzar carga después del primer corte.
Yo por las dudas no dejo que redondeen después del primer corte, a menos que este en una carretera y se que lo voy a consumir inmediatamente.
