instalacion de faros auxiliares
beto63
Nota por beto63 »
hola quiero hacer una modificacion de los 4 faros que tengo puestos ,mi idea es con una llave de 3 puntos ,hay ?
poder prender 2 faros en una posicion y los otros 2 en la otra posicion y queden los 4 prendidos se puede hacer esto ? que tengo que comprar ? y como seria la instalacion ,
se hace con un solo relay ? o 2 ?
Se puede hacer.
Tenes que comprar una tecla de 3 puntos que no se si hay :mrgreen:
Y tendrian que ir un relay por cada par o uno macho por los 4.
Probaste con un electricista?
:lol:
Ponele dos teclas Beto y dejate de joder :lol:
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Se puede hacer con un tecla de 3 puntos, pero sí o sí precisas 2 relays. Con un relay manejas el primer punto (dos faros) y con el segundo relay, manejas el segundo punto (4faros). Acordate que tanto el relay como los cables tienen que estar preparados para manejar el consumo que les cuelgues. Siempre es preferible pecar por demas que quedarse corto.
Tambien tenés que ponerle un fusible de los grandes con portafusible (no pongas los comunes, porque se derriten....te lo digo por experiencia.. :oops: )
Abrazosssssssssssssss
beto63
Nota por beto63 »
Fercho_MDP escribió:Se puede hacer con un tecla de 3 puntos, pero sí o sí precisas 2 relays. Con un relay manejas el primer punto (dos faros) y con el segundo relay, manejas el segundo punto (4faros). Acordate que tanto el relay como los cables tienen que estar preparados para manejar el consumo que les cuelgues. Siempre es preferible pecar por demas que quedarse corto.
esta bien un relay de 50? y tengo una fusilera que usan las casas de audio para las potencias de vidrio de 20 . supongo que con eso andara bien no? :roll:
Polako
Nota por Polako »
Con un Rele de 50 ampere, vas a poder manejar 600 watts, asi que está OK para los 4 faros.
Tené en cuenta que vas a necesitar 2 rele, uno que encienda 2 faros y otro que encienda los 4 faros.
Yo, particularmente utilizaría 2 circuitos distintos, con 2 teclas, una al lado de la otra, y apunto los faros de a pares, dos para el frente y dos para los lados, y con encendido independiente.
POLAKO
beto63
Nota por beto63 »
gracias por la data ,va hacer mejor hacer dos instalaciones ,con 2 teclas :lol: :lol: :jump: :jump:
PREGUNTO.
Alguien sabe si se consiguen las teclas o como se llame, para hacer la guiñada con el pie?? algo asi como traia la C-10 o la F-100.... :roll:
beto63
Nota por beto63 »
Juanjo escribió:PREGUNTO.
ja ja que sos viejo che ,el valiant 4 de mi viejo tenia eso
NAAAAAAAAAAAA. Es que en casa todabia polulan las F100 y las C-10.
El tema es que con el Xenon no me gusta hacer guiñada, asi que para la ruta y saludar uso los faros :twisted: (que apuntan bien abajo), pero me rompe las terlipes tener que andar manoteando la llave de los faros que nunca la encuentro rapido. Y el otro dia volviendo de san juan (1.300 km de un saque) tenia mucho tiempo para pensar, y me puse a pensar que practico seria implementar ese sistema en la GV..... y cuadno se me pone algo en la cabeza :mrgreen:
Daniel: No entiendo el planteo.
Pero ya que lo preguntas. en la C-10 adentro la lavabamos con la manguera y nunca tubimos ningun problema ni con la instalacion ni con la ficha. Y suponiendo que esten prendido los faron y uno se llegase a inundar, lo peor que puede pasar es que salte el fusible, que para ese entonces seguro es lo que menos te va a calentar :mrgreen:
beto63
Nota por beto63 »
fotito de los faritos :lol:
:mrgreen: :mrgreen:
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
Beto
A ver si te sirve esto, son dos llaves una de cambio (la del dibujo) y tenes que agregar otra de corte para la alimentacion de 12 vcc
ABRAZOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
beto63
Nota por beto63 »
gracias Rob , por ahora puse los 4 con una llave ,el finde si tengo mas tiempo me pongo a practicar hasta que salga humo :lol: :lol: :lol:
EzequielMDQ
Nota por EzequielMDQ »
me encantan los faros ,, de la conexion no tengo ni idea
salute
ezequiel
lo ideal seria que lo lleves algun electricista y chau !!!!!
beto63
Nota por beto63 »
Leomdp escribió:lo ideal seria que lo lleves algun electricista y chau !!!!!
la gracia era entretenerme yo :lol: :jump:
pancholaf
Nota por pancholaf »
Beto todavia no entiendo que quere hacer, ¿es asi?
posicion:
1 faros apagados
2 faros 1 prendidos, faros 2 apagados
3 faros 2 prendidos , faros 1 apagados
4 faros 1 y 2 prendidos
si es eso con una sola tecla de dos posiciones olvidate, si querés podes poner una tecla industrial de cuatro posiciones pero te va a quedar bastante fulero.
si no es así acaramelo, con alguna tecla de tres posiciones y algunos diodos se puede hacer, pero creo que lo mas simple es dos teclas.
beto63
Nota por beto63 »
pancholaf escribió:Beto todavia no entiendo que quere hacer, ¿es asi?
posicion:
1 faros apagados
:shock: :shock: gracias pancho ,ya esta ,los puse con un sola tecla los 4 .si no era mucho cablerio y no tengo lugar para otra tecla,
PD en realidad queria saber cuanto sabian de electricidad los muchachos :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gracias a todos
Grand_Vitara-Rob
beto63 escribió: :shock: :shock: gracias pancho ,ya esta ,los puse con un sola tecla los 4 .si no era mucho cablerio y no tengo lugar para otra tecla,
gracias a todos
Que tipo jodido, se CIERRA EL POSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, jajajajaja
Pensaste en poner otra BATERIA en paraLELO, mira que te va a venir un cuenta grande de luz, calcula que las lamparas deben ser de 100w.
No se, pensalo , por las dudas dejamos abierto el post para continuar las consultas. jejeje
Abrazossssssssssss
beto63
Nota por beto63 »
gracias a todos
Abrazossssssssssss
ja ja otra bateria :lol: che y donde la pongo , :shock:
los hella 1000 tienen lamparas de 100 ?
los vic tienen las que trae
Uploaded with ImageShack.us
EzequielMDQ
BETO PONELE DOBLE TUERCA AUTO FRENANTE ,,, porque los CACOS te los van a sacarrr :cool: :cool: :cool: :cool:
ezequiel
