ayuda con la inyeccion de suzuki sidekick sport 1.8
Ivan_choconi
Nota por Ivan_choconi »
Hola, mi problema es que por un tiempo tube la computadora en reparacion, en ese tiempo cada 15 dias aprox. hacia girar el motor, la bomba inyectaba nafta y podia hacerlo girar con la llave apretando el pedal. Ahora tengo la computadora supuestamente arreglada pero cuando fui a hacer girar el motor se me clavo el pedal del embrague en el fondo y cuando lo quise subir se salio(el embrague es hidraulico) osea que no gira el motor con la llave, ese no seria el problema ya que puedo puentiar el burro y el motor gira, pero ahora tampoco me inyecta nafta, mi pregunta es si alguien sabe como debo hacer para testear si es por la bomba o como se si se quemo algun relay especifico.
Desde ya gracias!!!!
el_suizo
Nota por el_suizo »
Hola, bienvenido!
Supongo que tu Sidekick, al ser para el mercado de USA, debe tener un interruptor similar al de la luz de stop en el pedal de embrague. Para poner en marcha el motor es necesario apretar el embrague a fondo para que el interruptor en cuestión mande una señal a la ECU y esta a su vez habilita el arranque, el encendido y el combustible.
La mia es automática pero en otras chatas para USA que tuve era así.
Suzukero novato
Nissero fanático
Ivan_choconi
Gracias, haace un rato pude solucionar ese tema, ahora gira el motor pero sigo sin tener la iyeccion de nafta. Sabrian decirme si la inyeccion es comandada por la computadora? Porque si es asi, sigo con la computadora rota y no se a donde la puedo llevar para peobarla!
Desde ya gracias!!!
