BUENOS DIAS ARRANQUE UN POCO AHOGADO GV 2.0
viznaja
Nota por viznaja »
Buenos Dias, soy nuevo en este club soy de venezuela, especificamente de ccs. ya que recientemente compre una Grand Vitara 2.0 a gasolina
Agradeceria que me pudieran ayudar con unas inquietudes que tengo referente a mi GV.
Cuando aprieto el pedal del clutch que esta un poco duro por cierto y voy arrancar en una subida, al soltar y acelerar se me ahoga un poco, a tal punto que se me retrocede un poco, no mucho claro he notado esto desde que la compre es usada.
esperaria una pista para ver por donde empezar a revisar esto solo si no es normal que suceda..
Mil Gracias Y de verdad espero que la colaboracion sea mutua para permitirnos conocer mas nuestros vehiculos..
SI EL TIEMPO VALE ORO, EL CONOCIMIENTO ES UN DIAMANTE
pancholaf
Nota por pancholaf »
Estimado amigo, por lo que comentas el motor tiene poca fuerza en pocas vueltas, esto puede deberse a una mala puesta a punto del encendido, catalizador tapado o a un problema de maf, o ser directamente a un problema de altura, no se a que altura sobre el mar se encuentra tu ciudad.
Aunque esto es común en este motor, tiene poco torque a bajas vueltas pero arriba de las 3000rpm se destapa y cuando te acostumbras a manejarlo es una hermosura.
Deberías aclarar si esto es un problema muy notorio, o algo que notaste en comparación a un motor diesel o algún otro de alta cilindrada.
Si el embrague esta duro (clutch), es porque esta mal la bomba o el cilindro de empuje, al ser un sistema hidráulico es muy liviano de apretar, si esta duro es porque tiene algún problema.
Buda
Nota por Buda »
Está en las 2800 vueltas el torque máximo no?
viznaja
Nota por viznaja »
que tal.. gracias por tu apoyo,,, no se como mido el torque amigo?
tambien mandare a revisar el cilindro para ver porque el clotch tan duro... gracias...
