Capacidad de tanque de combustible
el tema es, como sabes que llegaste con el olor??
Yo probe un par de veces con un fiat UNO, que supuestamente cargaba 55 litros, que me cargaba 57.5..., y lo probe cuando me quede sin nafta dos veces...., con la luz de reserva encendida, hacía 100 km.... y cargaba.., y esa vez hice 110 y 115 km....., despues no probe mas..
Ahora muy pocas veces ando con menos de 1/4 de tanque.., aunque en los viajes, me gusta aprovechar al maximo las autonomías.., con el auto tengo cerca de 1000 km..,...
Re: Capacidad de tanque de combustible
No se si vale la pena llevarlo al limite, si es así, cambia inmediatamente el filtro, porque se chupa toda la mugresita residual del tanque.
En mi caso el indicador del tablero deja un buen margen y para mi no es problema.
Como dice
Una vez me paso, por confiado que me encontre viajando en ruta con la aguja acostada en el margen izquierdo,
, y no paso nada, hice 50 km hasta que encontre una estación de servicio, llené y segui andando lo mas bien.
Otra es que (habitualmente cargo en las mismas 2 estaciones ypf), cuando corta el surtidor en tanque lleno no se llena. Una vez llego a casa y decido vaciar el bidón para no dejar la nasta ahi estacionada y entraron mas de 15lts mas sin problema. Se entiende cuando el surtidor corta no está full. Me paso un par de veces, y probe diciendole a la chica de calzas por favor ponele un poquito mas, dejalo bien lleno y entran por lo menos diez litros mas después del corte automático del surtidor
En resumen, cuando marca lleno, no está lleno y cuando marca empty no esta vacio
(ese debe ser el margen que te está faltando)
Salu2
Como dice
leagz escribió: ... muy pocas veces ando con menos de 1/4 de tanque.., ..,...
Salu2
Guillermo Pereyra escribió:...
Me parece que voy a hacer eso... bidon 5 litros y paciencia...
:l::e::
Las GV no tienen esa palanquita o boton al lado de la boca del tanque??, en mi auto lo apretaba mientras le cargaba y entraban como 10lts. mas...la famosa "reserva"...
Lo que suele ocurrir cuando te llenan el tanque es que dejan funcionando solo al surtidor y en el pico tiene un sensor que cuando detecta que se salpica o algo parecido lo corta inmediatamente entonces corta antes de que este lleno lleno.....es como dice Ale.....hay que decirle al playero que le de hasta que quede a pleno y en mi caso le digo, dale dale que te pago con debito, porque si no te cargan para queda un importe para que no se les complique darte el vuelto....
Todo un tema....
Todo un tema....
- Gustavo
- Suzukero Extremo
No hay tanques con otra forma, para cada modelo de vehiculo existe uno solo.
Es probable que el flotante no este bien alineado.
Absolutamente normal en muchisimas marcas de vehiculos.
Los tanques no son cuadrados, varian sus formas y alli suge que marque aproximado.
Deberia variar el paso de la resistencia dentro del sistema flotante, pero eso solo viene en repuestos originales.
Se que es molesto, pero sabiendo que te queda resto viaja tranquilo.
Mi Ranger recien de lleno empieza a mover la aguja luego de 200 km,
cuando llega a la mitad del marcador, baja rapidamente.
O sea el medio tanque real, es cuando marca 3/4.
Otra es llenar los ultimos litros del tanque, en las estaciones no tienen paciencia, donde corta redondean y listo.
BIEN, queremos todos saber el resultado!!, para mi, tenes 10 litros mas cuando esta la reserva!!!!Guillermo Pereyra escribió:Si el tema es que llegando con la reserva casi agotada, solo me carga 32lts marcados en el surtidor y diciendole al playero que le de hasta que rebalse.
El temas es si realmente es que cuando estoy viendo la aguja casi a cero realmente me estan quedando 10 lts mas en el tintero.... por eso creo que voy a hacer la gran bidon.... a ver que pasa
Si tambien voy a cambiar el filtro en el mismo momento para evitar averiguar algo rompiendo otra cosa
- badwolf5000
No me parece buena idea llenar el tanque de combustible "hasta que se riegue", necesitas un espacio de aire para que se puedan expandir los gases al menos si es como mi vitara que tiene el tanque hermético.
Suerte con la prueba de la Gaso, no le provocas algún problema a la bomba de gasolina al hacer eso?
LA AVENTURA DE TENER UN VITARA ES INDESCRIPTIBLE!!
Vitara JX TA01 1992
Motor 1.6 lts G16A CARBURADOR 8 valvulas
Transmision manual
A/C
Vitara JX TA01 1992
Transmision manual
A/C
- badwolf5000
Me ganaste, mi record sin quedarme sin combustible fue de 39,9 litros... Cuando llegue a la estacion de nafta, no solo habia pasado el rojo sino que ya estaba sobre la mitad de la"E" de EmptyGuillermo Pereyra escribió:Bueno listo, prueba realizada.
El tanque efectivamente tiene 42 litros.
Rindio 398,25kms de GPS viaje desde V Elisa y un poco mas en Capital.
Lo malo es que despues de eso la aguja estuvo un tiempo marcando mal...
A partir de ahi trato de que no se pase de 1/4 tanque...
Martin
