instalar un turbocompresor vitara
- clarck
me esta picando traerme un kit de turbo compresor para la vita g16a, que onda alguno lo tiene ? en teoria desgasta mucho el notor o si bien lo exije no lo detona como el nitro? .... me parece que se viene la ornalla power de suzuki....
(PD : pobre chanchito alcancia, en este viaje muere por varios años.... )
- clarck
sipi, afuera cuando dicen "kit" es un kit, ... ja ja ja la verdad es que mientras mas me informo mas me desanimo ya que al no tener geometria variable solo pecha arriba en vueltas y en los bajos como que no aporta mucho, ademas todos los riesgos sobre el motor que implica no me gustan.
enfriando un poco la cabeza tengo que admitir que un turbo y una chata levantada 6 pulgadas tampoco es una buena conbinacion ya que ademas de no aportar nada para el off duro que acemos en cordoba, solo serviria para pasar mas olgado en ruta , llevar mejor los kilos de protectores extra y para las contadas veces que voy a la arena.
creo que seria meterme en un brete muy riesgoso para obtener pocos beneficios reales. ( ya me veo doblando con las mud a 150.... tendria que llevar el expansor en el baul por si las moscas.... )
en fin todavia me calienta pero en esta creo que voy a ser sensato .
no solo los pistones,tendrias que partir de un motor que este optimo, tenes que trabajar en la relacion de compresion, sea con junta o tapa, la alimentacion tambien cambia, tene en cuenta que para x presion de turbo nesecitas el doble de pres de nafta o sea nesecitas dosadoras y bomba de nafta con mas capacidad y asi un monton de cosas , ni hablar de quien te lo va armar no es cuestion de comprar un kit y tirarlo dentro del motor.
para mi no es negocio, con lo que gastas te compras una gv 2.0 y andas con mucha mas confiabilidad, es mi umilde opinion
Que tal clarck,
Un turbo en un suzuki. Muchos queremos esto. Es como el sueño del pibe....jejeje.
Pero aunque suene y se vea bonito, es más complicado de los que se piensa.
1.- Calcula que el motor durará la mitad de su vida últil. Aproximadamente, así como también depende como trates tu 4x4.
Ojo, que el gasto de combustible subirá considerablemente.
2.- Antes de instalar el turbo tendrás que preparar tu motor.
- Cambiar vielas y pistones forjados (o reforzados, no sé como le llaman Uds.)
- Cambiar cigueñal reforzado, ojalá de competición para sacar más potencia y provecho al motor.
3.- Seguramente tendrás de cambiar bombas de cumbustible de alto flujo, como también por un MSD para mejorar el encendido y chispa a las bujias.
4.- Modificar el sistema de escape.
Instalar un múltiple de competición, cambiar tuvo de escape a 2" (como mínimo), instalar un flow master.
Eso es a grandes rasgos, ya que si instalarás un turbo debes modificar tu 4x4 para realmente disfrutar y aprovechar la potencia que te entrega.
Instalar un turbo y no aprovecharlo al máximo es botar la plata...desde mi humilde punto de vista.
No sé cual es tu tipo de jeepeo, pero desde mi punto de vista se justificaría poner un turbo si es que participas en competencias de 4x4. Como trepadas, rutas complicadas o bastantes trabadas, en donde podrás sacar toda la potencia y rendimiento del motor y al turbo de tu 4x4.
Ahora, si quieres mejorar la potencia de tu suzuki sin gastar muchas lucas (dinero) te recomentaría lo siguiente;
- Instalar un múltiple de escape de competición (header).
- Cambiar tuvo de escape, desde el múltiple o header, por un tuvo directo (ojalá sin curvas) de 2" hasta la cola.
- Cambiar las bujias por unas de Iridium.
- Regular válvulas y embrague.
Con esas pequeñas mejoras económicas, podrás mejorar la potencia de tu 4x4.
Mira, este fin de semana acá en Chile se hizo las "60hrs. DE ATACAMA DESERT TROPHY 2010", que consiste en 60 hrs de competencia de trepadas y rutas de enlaces en las dunas de atacama, las mismas por donde pasa el Dakar en Chile.
Estuve mirando el foro y saque algunas fotos de suzuki y otros 4x4 con turbos para que te hagas una idea.
- FERSEDICIVALVOLE
lo mejor para poner no es un turbo sino un compresor volumetrico, porque tiene bypass y ademas lo moves con 2hp
osea que pecha desde abajo
el asunto es que es una adaptacion bastante grande para lograr tener la potencia que se consigue con una cherokee sin preparar
mas alla de los pistones vielas cigueñal volante de embrague embrague, instalacion arbol de levas tapa y todo lo que tenes que hacer
creo que es mas sencillo adaptar un motor mas grande poero tambien despues hay que ver el tema transmision y demas
- FERSEDICIVALVOLE
- clarck
sipi muchachos ya ta desidido. desisto de la idea del turbo. mientras mas me informo mas me doy cuenta que no es lo adecuado para mi.
gracias por la informacion y los consejos.
si bien estoy muy enamorado de mi vitara, voy a sacarle el jugo hasta que de y despues vere de saltar a algo mas grande es lo mas sensato. por ahora tengo para un rato mas de vitara ya que soy de los que van comprando cosas y las dejan en la estanteria para despues buscar un hueco para ponerse a instalarlo.
un abrazo
un abrazo
Pero no te desanimes Clark.
Si bien es cierto las vitaras comparadas con otros 4x4, como por ejemplo las cherokees, no tienen "tanta potencia", nada tenmos que enviadiarles.
Son chiquitas pero fieles y sabiendo manejarlas les puedes sacar mucha potencia.
Si tienes el dinero, podrías areglarle algunas cosas para ganar potencia.
- Header de competición, sistema completo de silenciador y escape de 2" (este kit está muy bueno) U$ 460.- http://www.puresuzuki.com/exhaust_combo1.htm
- Bujias de iridium para nuetros suzuki U$ 55.
- Regulación de válvulas. (valor de acuerdo a mecánico)
Hasta hay llevas U$515 dolares. Muy por debajo del valor e instalación de un turbo y ganas harta potencia a tu suzuki.
Bueno, son algunas ideas y espero que te sirvan.
clarck escribió:sipi muchachos ya ta desidido. desisto de la idea del turbo. mientras mas me informo mas me doy cuenta que no es lo adecuado para mi.
un abrazo
UUuffff.. esas cherokees con turbo vuelan.
No puse todas las fotos, peroen el foro hay muchas más fotos y videos de las competencias... hay se ve como tiran esas cheros..
Te dejo el link para que le eches un ojo a las fotos y los videos.
Leomdp escribió:hay diosssssesas cheros enturbada........
http://www.twistedandes.com/foro/showth ... 645&page=2
[/quote]Leomdp escribió:hay diosssssesas cheros enturbada........
FERSEDICIVALVOLE escribió:lo mejor para poner no es un turbo sino un compresor volumetrico, porque tiene bypass y ademas lo moves con 2hp
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SkrBXoah ... re=related[/youtube]
