AMIGOS....NECESITO QUE ME DEN UNA MANITO, CON SUS EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS, LES COMENTO:
MI VITARA JLX DEL AÑO 95 NO PARTE, YO LO MANTENGO FILETE, PERO HACE UN TIEMPO COMENZO A EXPERIMENTAR UNOS TIRONES, PERDIDA DE POTENCIA, EN CUALQUIER VELOCIDAD, EN ALGUNOS CASOS YA CASI NO ANDABA, HASTA QUE UN DIA YA NO PARTIO.
LO LLEVE AL MECANICO, LO REVISARON, TIENE CHISPA, TIENE INYECCION, EL MOTOR DE PARTIDA MUEVE EL MOTOR, PERO NO HAY COMBUSTION, REVISAMOS LA PUESTA A PUNTO, CALAMOS LA CORREA DEL DISTRIBUIDOR DE NUEVO, LAS BUJIAS ESTAN PRACTICAMENTE NUEVAS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, AIRE, ETC.
ESTOY EN EL LIMBO, ALGUNO DE USTEDES ME PODRIA DAR UNA IDEA DE QUE OTRA COSA PODRIA SER Y SE ME ESTUVIERA PASANDO POR ARRIBA.
ESPERO SUS COMENTARIOS...DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS...
MI VITARA NO PARTE
MI VITARA NO PARTE
Muchas Gracias
respuesta1 vitara no parte
VANYI escribió:no soy entendido en la materia pero, no midieron la compresion de los cilindros??
La verdad no la hemos medido con un compresor, ni nada de eso, sólo que al girar la correa y chequear el pms, si se nota que hay compresión, en los 4 cilindros, al menos ese tema tampoco seria ya que si podriamos decir que hay compresion.
muchas gracias por el comentario.....
Muchas Gracias
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Compresion puede haber, pero tendria que ser la normal.
Cuando es baja, le cuesta arrancar.
Puede ser que la junta de tapa de cilindros se estropeo y hay fugas entre cilindros.
Eso lo tiene que ver un mecanico, pues desde aqui, sin poder verlo, es una loteria.
respuesta2
Ok....asumido...el vitara se va definitivamente a mecánico....chekeare ese item....Gustavo escribió:Compresion puede haber, pero tendria que ser la normal.
Muchas Gracias
Solucion a vitara que no partia
Es un deber comentar que paso finalmente con mi vitara que no partía ya que es quizas bastante particular para los que no caxan tanto detalle..me incluyo.
Bueno, mi vitara estaba fuera de punto..porque??....porque el piñon del cigueñal estaba suelto, cuando ese piñon se debe acomodar para hacer la puesta a punto tiene 2 marcas A y B, que corresponden al tipo de motor que tiene el vitara normalmente es A, ese dato hay que conocerlo y entonces se cala la correa con la marca de la polea superior.
Para dejar ajustado el piñon mañoso hay que afirmar la cercha desde abajo del motor y realizar el apriete.
Bueno...eso fue al final...fue una joda...pero ya partió...ahora sigue con otro detalle..un tiron...que comenté en otra pregunta...
saludos y gracias a los que me respondieron..
Muchas Gracias
