Resulta que hoy voy lo más campante a encender la vitara (JLX 97 techo lona), le doy a la llavecita y nada! Se encienden las luces habituales (Check Engine, aceite, etc.) pero el auto ni atino a encender. Hace “clic clic…” pero nada, ni un poquito de fuerza…
Luego hice varias pruebas caseras para poder comentar por aquí lo que sucedía a ver si sabían que puede ser.
Antes que nada algunas aclaraciones. El auto se encendió hace una semana (lo compre hace poco y siempre lo uso una vez a la semana nomas, y siempre encendió bien).
Hace dos semanas le arreglaron el encendedor (no encendía y yo lo necesitaba para cargar el celu), y le pusieron un sistema “manual de luz de giro”. Esto último es un nombre que le di yo a una palanquita que le pusieron para poder activar la luz de giro izquierda y derecha ya que estaba rota la palanquita de las mismas y no funcioban los giros, y el respuesto me costaba más de $1000, asi que le pusieron esa teclita. De aca y por otras cosas que relato digo que puede ser eléctrico. Otras pruebas que hice y comentarios al respecto:
-la batería la chequie hace 15 días y estaba bien (el visorcito esta en verde y me dijeron que eso indica que esta ok)
-Si pongo el estéreo sin poner en contacto el auto funciona, cuando lo pongo en contacto el estéreo deja de funcionar. Al principio dejaba de funcionar pero al volver a poner power prendía. Ahora (luego de intentar un par de veces) ya no prende más ante el power el estéreo. Es decir, que sin contacto prende, cuando lo pongo en contacto no.
-La luz del tablero prende bien, pero cuando pongo la alta se apaga un poco la luz del tablero que se vuelve más tenue.
-y aca lo más loco, en una de estas pruebas toque un poco la palanca de los giros y las lueces del check engine prendían y apagaban mientras el auto hacia “ticki ticki ticki… muy rápido y constante”, hasta que apagaba las lueces.
Saben que puede? Es muy raro…sobre todo para mí que de mecánica no entiendo nada.
Como puedo encenderlo al menos para llevarlo al mecanico? Saben que puede ser?
Muchas gracias!
JPB
