Hola Amigos hace unos dias que me sucede un raro problema al momento de dar partida a la chata esto me a acorrido 3 veses en un periodo de 4 dias aprox, pasa lo siguiente:
le quito la alarma, introdusco la llave y le doy contacto, espero el tipico tiempo (hasta que la luz del airbag deje de pestañear) y al momento de darle partida la chata se APAGA COMPLETA queda como muerta tal como si no tibiese bateria.
la unica forma de hacerla partir es desconectar la bateria un momento y volver a conectarla. ahi parte
me a ocurrido con lluvia, con frio y con calor asi que descartaria quesea algo climatico es raro, que alguien me ayude.
Jaime
Extrañisimo Problema al echar a andar la chata
netmito si se te queda completamente muerta sin que ni las luces del tablro te prendan es sin duda un problema electrico que me atreveria a decir que es por los cables de la bateria.
Si prenden las luces pero no hace nada puede ser por algun problema con la computadora o con la alarma.
Si lo unico que no hace es funcionar el motor de arranque posiblemente tengas algun corte en ese motor o algo por el estilo.
Espero te sea util, verifica alguna de estas cosas, pero sin duda lo mas probable es que si sigue fallando asi la tengas que meter a un taller para que den exactamente con el problema y te lo reparen.
Suzuki Grand Vitara V6 2.5L 24val Automática
Caracas, Venezuela Zona Off Road
Tacos de Aluminio 2†(Por instalar)
"No somos dueños del ambiente, solo se lo hemos pedido prestado a nuestros hijos"
