Una consulta sobre Sidekick
				Fernando Coll
Hola soy nuevo en este foro y les comento que compre una Sidekick 95 nafta 16 V.
EL problema que tuve es que le cambie la tapa del radiador por otra original, por estar rota y comenzaron los problemas,en gral. Paz se empezo a quedar sin fuerza hasta que se paro y largaba humo con olor a goma quemada por la tapa de la cadena de distribucion, lo llevo al mecanico,lo desarma y resulta que estaba todo OK (correas,tensores,rulemanes)
Cuando armamos todo con correas nuevas, tensores nuevo(original) encuentro una mangera de la calefaccion rebentada, la cambio, le volvemos a hechar agua y me la escupe por el radiador, le sacamos el termostato, le sacamos el bulvo,para purgarlo y no habia caso, seguia tirando el agua por el radiador, definitiva parece que se quemo la junta.
La pregunta es a alguien le paso algo parecido,quemar la junta por recalentada y en el tablero marque que estaba a 90ª todo el tiempo.
Otra pregunta, donde se puede ir a comprar repuesto originales y sea el mas economico, les cuento que la Suzuki la compre la semana pasada, la use 3 dias barbaro, le cambie la tapa del radiador y se complico todo.
Soy de zona norte,Villa Adelina.
Gracias Fernando
Gracias Fernando
Ante todo bienvenido Fernando, y feliz año, la junta si que se quema por una recalentada, ahora sera la junta o la tapa, por que puede ser que tenga problemas las tapa.
Podes consultar o hacer algun reclamo donde la comrpaste???
Te mando un abrazo y seguramente los chicos de el club te van a seguir aportando posibles soluciones.
Puede ser que la junta ya viniera jodida
 .... en mi gol 2000(diesel1.9) la temperatura parecia la correcta 90º y de vez en cuando la sobrepasaba un poco. Sacamos la tapa el miercoles pasado y para soirpresa no habia indicios de que estubiera mal, destapamos radidores y controlamos el termostato....
Conclusion la junta no acusaba ninguin tipo de recalentada (en el golo1.9 son de chapa y no de amianto) pero al cambiarla el auto volvio a ser el de antes
 . Osea, puede ser que la junta esta un poquitito jodida nada mas y por eso te pasa compresion a las mangueras de aua y por eso te la escupe. Si la tenes en marcha un rato tantea todas las manguera a ver si te junta algo de presion es un aforma caseriuta de controlar la tapa, asi como lazs burbujas en el tanque de agua. Suerte y mentenenos al tanto de que fue lo que te ocasiono el problema.
P.D: acordate de controlar los radidadores uqe esten destapados, incluido el de la calefata. Suerte
Las 4x4 son lo mas.
He tenido un problema similar,  pero nunca me quedé sin agua, a lo máximo que llegó el testigo de temperatura fue hasta el termómetro que viene impreso en el reloj. Igualmente a veces en trabajo duro o llevándola a más de 120 k/h si me detengo de golpe y apago el motor escupe un poco. Ahora bien una pregunta ya que en mi caso nunca recalentó ni nada parecido, ¿puede ser que la junta se queme o se desgaste de alguna forma calculando que mi SUZU tiene 147600 millas y el motor aún no fue abierto o sea que la junta es original?
				Fernando Coll
Jorge: puede ser que sea la junta. Si te escupe agua al detenerla es por que algo no anda bien
  (esta juntando presion en el circuirto de agua
 ), o los radidores tapados, o el bulbo de temperatura (si mal no recuerdo son 2), el termostato o la junta de la tapa de cilindros (por experioencia anteriores en otros autos nafteros y gasoleros me animaria a aventurarme a la tapa), pero antes de destapar el motor revisa lo anterior que es mas facil y mas barato y si te des un poco de maña lo podes revisar vos mismo
El reloj de temperatura te marca por ejemplo 120 grados, pero mientras tenga agua en cuanto se queda sin agua y no te diste cuenta te marca cualquier cosa, estate atento al nivel de aguia y al reloj de temperatura. A mi la temperatura se me iba de paseo cuando conectaba el aire y andaba mas de 120, cambie la junta que aprentaba ester buena y no tuve mas problemas. Espero que mi consejo te sirva para algo.
Mantenenos al tanto para saber como termina la historia.
SUERTE
SUERTE
Las 4x4 son lo mas.
				Fernando Coll
Ojala sté errado pero cuando has hecho todas esas pruebas y siegue el problema, por lo que me han comentado es que está jodida la junta de tapa de cilindros ya que pasa compreción al circuito. Igualmente eso no quiere decir que hayas recalentado el motor o sobrepasado en temperatura, suele ocurrir que se soplan las juntas por algún defecto de material aunque sean originales. Me pasó con automóviles nacionales cero km.
				Fernando Coll
				Fernando Coll
La junta de la tapa se quemo por estar sin apretar(flojita) a proposito, por que estaba el block rajado y soldado; la tapa tambien estaba rajada y soldada, pero lamentablemente uno se da cuenta de esto cuando se rompe y desarma.Asi que me estoy comiendo flor de garron.
Gracias a todos por la buena onda.
- Osvaldo Fá
				Fernando Coll
La vitara era del dueño de la agencia y la tiene hace un año segun la transferencia y  dice que nunca tuvo ningun problema, ahora cuando desarmo el motor el mecanico,la junta quemada no parece de haberse cambiado a corto plazo,este buen hombre esta de vacaciones y la agencia esta cerrada, igualmente hable por tel con el y quedamo que a la vuelta hablabamos; en febrero.
Asi que despues les cuento.
Fernando, me cuesta decirlo pero desde que se inventaron los abogados, no hay mas machos.
Ya que lo de la polvora quedó atras, porque también se inventaron los testigos que te cagan la vida
Fijate si estás a tiempo de sacarle fotos con un escribano o dejar asentado lo que le están reparando. Mejor asesorate a pesar de que no me guste esta profesión pero es un mal necesario.
Empezá tranquilo, metele una carta documento, para que la reciba apenas vuelva de vacaciones.
Asesorate
Suerte
Lautaro
Asesorate
Suerte
Lautaro
Es buena la Sidekick para off road?
Hola a todos quiero hacerles una consulta que tan buena es la Sidekick para el off road yo poseo una 97 1.6 pero no se si funcionara bien para poder equiparla en esto?
