Presion de neumáticos
hugo-EDLP
Nota por hugo-EDLP »
Cual es la presin que llevan los neumáticos bridgestone para la GV???
En la puerta figura 26psi, No es poco?
Recurro a ustedes que seguro me van a dar la justa. Gracias.-
ber
Nota por ber »
Hola, como andas.. yo en ciudad siempre le meto 30. Salta un poco en el empedrado ( soy de lp tambien), pero despues anda joya!
Saludos! :B:
Buensemblante
Presion de neumaticos
Nota por Buensemblante »
Yo en ciudad le pongo 26 que es lo que marca el manual. Y 30 para la ruta. Igual atras que adelante. Con 30 en ciudad se me caen los dientes.
De la pista al barro, De tirar cambios a tirar rebajes.....serán los años....?
Negro-138
Nota por Negro-138 »
yo igual , 30 en ciudad , se siente muy dura , eso si la direccion re liviana , pero con 26 lbs suspenciona barbaro
ChechoM
Nota por ChechoM »
Yo la utilizo con 26, si le pongo mas es una piedra.
Fredie15
Nota por Fredie15 »
Hola, disculpen que me meta en el tema, no entiendo bien eso de los PSI?, yo cuando chequeo la presión de los neumaticos, en las estaciones de servicio, los inflo con 35 Libras, tal cual como me dijeron que llevan, tal vez 26 PSI son equivalentes a 35 Libras???. Gracias.
oscar118
Nota por oscar118 »
yo ando con 26 en ciudad, en ruta puedo llegar a 28 pero no mas que eso.
PSI =pound per square inch o sea libras por pulgada cuadrada o lo que normalmente llamamos simplemente libras..
Fredie15
Nota por Fredie15 »
Hola, me fui a fijar en la puerta y dice 240 Kpa, hice la conversion y me da 35 Libras, aclaro que mi suzuki tiene llantas de 17". Yo la uso con esa presión en ruta y ciudad y es cierto que se siente un poco dura la suspensión.
VANYI
Nota por VANYI »
yo uso siempre lo que dice en la puerta, 26 en las 4, por mas que salga a la ruta.
JUAMPI
Nota por JUAMPI »
Yo 26 para ciudad y queda suvecita :mrgreen: y 30 en ruta o piedra para que no se rompa #-o .
Ojo :shock: me compre un medidor de libras que mide correctamente. En las estaciones de servicio o en varias gomerias miden mal y te ponen siempre de mas :evil: .
SOCIO N°10295 Mendocino de pura cepa.
oscar118
Nota por oscar118 »
si estoy totalmente de acuerdo, en especial los "automaticos" generalmente te ponen de mas y a veces la diferencia es
grande...
ber
Nota por ber »
Pero a veces es preferible creo yo tener un toque mas inflada la cubierta y no tan baja por varios motivos: la cubierta se gasta mas pareja ( no se genera tanta superficie de apoyo recordando que Presion = fuerza / area) , y ademas se logra una mejor autonomia al tener la camioneta " mas liviana".
Saludos :mrgreen:
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
yo la uso con 26 o 28 asi no queda tan saltarina en la ciudad y en la ruta con esta presion anda 10 puntos..!! :freude: :freude:
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
Pastoso
Nota por Pastoso »
Ya que estamos Juampi ,tenés foto o modelo del
calibre que compraste ,?¿ ya que el mío me dá lo que le viene en ganas..... :???: :???:
Gracias ,Marcelo
SUZUKERO DESAPARECIDO.....
MARCELO - SUZUKERO # 5069
JUAMPI
Nota por JUAMPI »
Gracias ,Marcelo[/quote]
Marcelo te paso fotos del kit que me compre marca Schrader que trae el medidor de libras de la foto y con el estuche que sale en la foto con tapas de válvulas cromadas, válvulas de repuesto y la llavecita para sacar las válvulas :wink: :mrgreen: .
El kit lo compre en una negocio de insumos para gomerías me salio $50 y me viene bárbaro =D> cuando mido las libras en un estación de servicio o cuando voy a la arena porque es muy preciso y altamente recomendable.
Abrazo.
Mariano Gaston
Nota por Mariano Gaston »
ESSS MUYYY BUENO
:shock: Juampi, cuanto cobrás la pinchadura???
Abris los domingos???
Rotación sin cargo?????
Descuento para suzukeros haces??????
me ´parece que me conviene ir a tu casa y no a la gomería :mrgreen:
Es importante, para cuidar ese medidor, tener la precaución de antes de medir sacar un poco de aire del pico de la rueda con la otra cara del medidor, para que se limpie el pico y no entre la tierra, porque si se raya marca cualquier cosa :wink:
SOCIO # 9111
JUAMPI
Nota por JUAMPI »
Mariano que te puedo cobrar :mrgreen: !!!!!!! En realidad te lo compensaría por los arreglitos que me has hecho en la chancha :wink: :B: .
Tenes razón y es verdad lo que decís =D> , es mas me lo recomendaron en donde lo compre, que ante de meter el medidor hay que sacarle un poco de aire para que se limpie la válvula de tierra porque sino pasa al medidor y se traba #-o [-o< .
Abrazo.
diegotee
Nota por diegotee »
En la gomeria siempre te quieren poner de mas diciendo que podes romper una llanta. Yo a las dueler siempre les puse 26 y andan bien.
Marzo 2001 - Marzo 2026 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
oscar118
Nota por oscar118 »
Para mi depende de lo que quieras cuidar, las cubiertas o el vehículo (y sus ocupantes).
Si queres cuidar las cubiertas, poneles unas libras de más, seguramente se gastarán un poco menos y durarán algo más.
Si queres cuidar el vehiculo y el confort y seguridad de sus ocupantes, poneles lo que indica el fabricante.
Al menos yo con 26 lo siento mucho más estable que con 30 o más en la ruta.
Pastoso
Nota por Pastoso »
JUAMPI escribió:Ya que estamos Juampi ,tenés foto o modelo del
Gracias ,Marcelo
Abrazo.
[/quote
Gracias por el dato !!!!
Que lindo kit por $ 50.- :shock: :shock:
Hacés envío a domicilio ?¿?¿? :mrgreen: :mrgreen:
Hoy empiezo a buscar en las gomerías
Pregunto ,te mide en libras , nó ??
:B: :B: :B:
hugo-EDLP
oscar118 escribió:Para mi depende de lo que quieras cuidar, las cubiertas o el vehículo (y sus ocupantes).
Primero es la seguridad, despues es la durabilidad. por eso es mi pregunta. Agradezco a todos por sus aportes, deduzco que es 26/27 la presión de trabajo normal y si tiene mucho peso seran un par mas de libras. Gracias.-
JUAMPI
Nota por JUAMPI »
TAL CUAL HUGO =D> :wink: !!!!!!!!
ABRAZO :B: .
oscar118
Nota por oscar118 »
Si, esa ha sido mi experiencia, 26 casi siempre y un par mas con mucho peso o en ruta. (Hablo de la GV 5 puertas, ni idea con la JIII)
valesano
Nota por valesano »
Hola: yo hace 2 meses que tengo la GV 2005, la dejé como venía cuando la compré, que es con 30 libras. Y la noto confortable al andar. Claro que quizás ayuda que tiene cubiertas un poco mas altas ya que vino con 235 70 R16 y eso probablemente la hace un poco mas suave al andar.
