alternativa al bloqueo
- gustavo LU2HC
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Asi usaban los areneros en las competencias de trepadas.
Luego fueron prohibidos por reglamento.
Usaban llaves esfericas de gas y otros valvulas de equipòs de gnc.
Estas ultimas solian tener problemas.
- gustavo LU2HC
Muchas Gracias Horacio por los datos,....... estos se esta poniendo muy intersante.horacio martin escribió:
GUSTAVO POR AHORA SOLO LO TENGO PUESTO ATRAS, MODIFIQUE LA CAÑERIA PONIENDO UNA T Y UN PURGADOR AL CILINDRO QUE NO LO TRAIA, ADEMAS LE HICE UN PUENTE A LA VALVULA ECUALIZADORA DE PRESION QUE ESTA ABAJO DEL SERVO EL MISMO CAÑO TORCIENDOLO UN POQUITO VA, Y EL FRENO TRASERO MEJORA BASTANTE SE LOS RECOMIENDO A TODOS LOS QUE LE PUSIERON CUBIERTAS MAS GRANDES YA QUE CAMBIA EL BRAZO DE PALANCA CON RESPECTO A LA CAMPANA DE FRENO.
ADELANTE ES MAS FACIL YA QUE PONES LAS VAÑVULAS DIRECTAMENTE EN LA SALIDA DE LA BOMBA Y QUEDAN MAS PROTEJIDAS.
Entendido ok lo de la valvula ecualizadora o limitadora del eje trasero.......... (la que esta junto al servo)
No he visto el funcionamiento de la valvula del jimny, ¿es simplemente limitadora de presion del eje trasero, o lo hace de manera que toma la presion diferencial del eje trasero con el eje delantero.?
Si es limitadora, coincido con lo de los neumaticos de mayor diametro., pero si es diferencial la limitacion, no tendia que haber problemas, porque se cambian los neumaticos del eje delantero tambien.
Voy a ver si encuentro algo en el manual. (para no desarmarla)
Me da "que se yo" anularla, si se bloquea el eje trasero, especialmente en terrenos blandos, es trompo (y vuelco) casi seguro.
Si es limitadora habria que recalibrar la presion de cierre, para el nuevo diametro de neumaticos, si es diferencial......... se ajusta sola.
Cordialmente
- gustavo LU2HC
horacio martin escribió: ESTAS SON ELECTROVALVULAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA TRABAJAR CON LIQUIDO DE FRENO TIENEN ROSCA HEMBRA DE I/8GAS SON NORMAL CERRADA Y LLEGAN A LIBERAR HASTA CON 50KG DE PRESION, LAS PROBE EN EL BANCO DE PRUEBA HASTA CON 120KG DE PRESION CON UN SERVO FRENO DE AIRE Y AGUANTARON SOLO QUE PARA LIBERAR HAY QUE APRETAR NUEVAMENTE EL PEDAL PARA EQUIPARAR PRESIONES.
Espectacular, ya que estan diseñadas para liquido de frenos...
No se si entendi correctamente el parrafo de la presion
¿abren con presion diferencial de hasta 50 kg/cm2?
¿para mas presion (hasta 120 kg/cm2), el cuerpo de la valvula lo resiste pero no le alcanza la fuerza al electroiman para abrirla?
Gracias por la info
Cordialmente
- gustavo LU2HC
- gutty
HOLA!!
Ahora bien, resulta que me pongo a leerlo(y tratar de entender
) a raíz de citarlo el profe en lo publicación de nush , Y ME ENCUENTRO QUE NUNCA SUBISTE LAS FOTOS HORACIO!!!, dale, no seas vago y explicanos y mostranos el paso a paso y contanos tu experiencia y resultados a un año de puesto estos bloqueos.
Gracias y saludos cordiales
nunca había visto este post(en la època que Horacio Martín publicó esto yo era "suzukero trucho"horacio martin escribio: " este fin de semana saco fotos y se los muestro instalado."
