FALTA REACCION
FALTA REACCION
Hola gente. Desde que compré la chata , hace mas de 4 años, con 90.000 kms. 8ahora tiene 160.000) siempre tuve el problema de que al acelerarla de golpe , cuando regula a 900 rpm, es como que si le cuesta un segundo para reaccionar. Le he cambiado bujías, filtros, bomba de nafta , le he sacado el catalizador y hasta el sensor de punto muerto superior, y ha mejorado bastante, pero no mucho en este temita. El motor anda muy bien, en alta anda joya, regula bien, pero en estos días en que le pongo el aire acondicionado, es como si le costara mucho mas en salir de abajo,y si la exijo , es como si el motor se ahogara, aunque si la acelero a 2000 vueltas o más, sale bien. Estoy pensando que puede ser problema del avance del motor , y creo que este se puede regular desde el sensor del arbol de levas, pero tengo miedo de meter la pata. Alguien me podría encaminar a solucionar el problema de mi chata. Muchas gracias
- ale4x4 lujan
Re: FALTA REACCION
hola te comento yo tengo el mismo problema cuando salis hasta llegar a las 2000 vueltas parese que recien estubieras aprendiendo a manejar de como tironea pero despues de las 2000 no tenes problemas la chata va perfectajogarbel escribió:Hola gente. Desde que compré la chata , hace mas de 4 años, con 90.000 kms. 8ahora tiene 160.000) siempre tuve el problema de que al acelerarla de golpe , cuando regula a 900 rpm, es como que si le cuesta un segundo para reaccionar. Le he cambiado bujías, filtros, bomba de nafta , le he sacado el catalizador y hasta el sensor de punto muerto superior, y ha mejorado bastante, pero no mucho en este temita. El motor anda muy bien, en alta anda joya, regula bien, pero en estos días en que le pongo el aire acondicionado, es como si le costara mucho mas en salir de abajo,y si la exijo , es como si el motor se ahogara, aunque si la acelero a 2000 vueltas o más, sale bien. Estoy pensando que puede ser problema del avance del motor , y creo que este se puede regular desde el sensor del arbol de levas, pero tengo miedo de meter la pata. Alguien me podría encaminar a solucionar el problema de mi chata. Muchas gracias
la mia es igual...
en mi caso, venia de tener una chero nafta, de 180HP, cuando agarre la GV, me queria matar, me parecia, que el viejo 404 gasolero que tenia mi viejo tiraba mas.....
con el tiempo me fui acostumbrando..y ahora pienso que es un gran vehiculo....solo extraño el apoyabrazos derecho..
Suzuki Grand Vitara 1.6 3P 2005
Duster 1.6 2013
Duster 1.6 2013
Perdon que me meta en la discusion pero la mia es 1.8L nafta y sale de abajo muy bien, no tengo la sensacion que tienen ustedes. No se queda para nada y acelera y tira parejo en todo el regimen de vueltas. Ojo por ahi me parece que la Sport venia con una relacion de diferencial un poco mas corta, quizas sea por eso.
Fijense si no esta atrasada.
El anterior dueño de la babosa dorada y hoy piloto
de gran 4x4 japonesa me dijo que mire y varie el adelanto
moviendo el sensor del arbol de levas, que las GV vienen de fabrica
atrasadas.
Tuvo varios años una GV, y la conoce muy bien, prueven de moverlo
y ver que pasa.
Por las dudas hagan una marquita para volver a su lugar si no hay diferencia.
quieren fotos????
atrasadas.
y ver que pasa.
quieren fotos????
FALTA REACCION
Gracias Tito. Pruebo como decís vos de atrasarla, moviendo el sensor del arbol de levas
Re: FALTA REACCION
No, en teoria esta atrasada y hay que adelantarla.jogarbel escribió:Gracias Tito. Pruebo como decís vos de atrasarla, moviendo el sensor del arbol de levas
Todavia no puedo poner fotos (la nena presto la maquina....)
