Me canse de la duda - Display Digital Temperatura
Fedey
Nota por Fedey »
Despues de casi cocinar todo lo que esta bajo el capó por culpa del radiador tapado, se me ocurrio añadirle un indicador de temperatura adicional al original.
Las opciones eran agregar uno de los redonditos mecanicos o uno digital.
Dio la casualidad que encontre una empresa que tiene muchisimos modelos de medidores de todo tipo de cosas y a su vez de muchos modelos de cada tipo y consegui este...
Ojala nadie lo necesite pero es una opcion interesante, prolija y muy exacta.
Tambien es de bajo costo..
Nota; se puede centrar un poco mas asi queda mas prolijo...
Saludos a Todos
beto63
Nota por beto63 »
hola fede
donde lo compraste y cuanto sale
y ponete una foto de como se instala me interesa
muy bueno!!
se le puede agregar alguna alarma para cuando pasa de 96 grados??
muy bueno, tira mas data
Paulo
Nota por Paulo »
No te combendria instalar un Vigia o similar???
Paulo
Hilux SR 3.0
La Morocha!!!
Fedey
Nota por Fedey »
Esta empresa vende todo tipo de medidores www.tumedicion.com ahi encontre este que se ve en la foto y mide desde -50 hasta 300. Tiene alarma de minimo y maximo programable. Osea, si queres que a los 102 te chifle, lo hace. o a -10... es igual...
Lo que tiene de bueno es que a diferencia de otros este tiene medicion CONSTANTE, va indicando todo el tiempo la temperatura.
Viene en blanco y negro y funciona con una pila AAA.
Lo pague 99 pesitos. y el trasductor lo puse en contacto con la pipeta del termostato bien pegado, al lado del mecanico...
Mis mediciones...
Lo probe dandole uso intenso en la calle y exactamente a los 80 grados acopla el viscoso y a los 79 desacopla. Despues de ir exigiéndola bastante y parar de golpe se fue a 82 y bajo sola. Creo que esta todo mas que bien.
beto63
Nota por beto63 »
fede me pasas el codigo , hay como 20 distintos :cry:
Fedey
Nota por Fedey »
Negro-138
Nota por Negro-138 »
beto , no es el blanquito que sale 99$ ?
Negro-138
beto63
Nota por beto63 »
negro , si creo que es ese ,
fede tiene un metro de cable te llego bien ?
muy en precio!!, sobre todo para el que no quiere poner un VIGIA, que debe salir como 1500 mangos....
screwman
Re: Me canse de la duda - Display Digital Temperatura
Nota por screwman »
che esta bueno eso , me interesal, podriamos armar una comunitaria de relojes.
podrias mostrar como lo acoplaste a el sensor donde lo pusiste para saber bien como va.
Paulo
Nota por Paulo »
Fedey2000 el termometro mide temperatura de agua o de metal? si es el primero tuviste que perforar u le pusiste algun acople??
Paulo
Hilux SR 3.0
La Morocha!!!
Fedey
Nota por Fedey »
Bueno, a la instalacion...
Primero retiramos las tapitas grises, con 3 de las 4 entra perfecto.
Ahi encontre unas fichas hembras sin conectar a nada cosa que desperto mi atencion y curiosidad de que son... meti los cables para adentro y listo.
Por ahi pasamos el transductor ( la punta que mide ) y el cable.
Lo agarramos desde abajo y por el agujerito que se ve en la foto lo sacamos atras de la bomba de frenos.
Lo ideal va a ser añadirle unos 30 cm mas de cable prestando mucha atencion en soldar y aislar correctamente el cable para no aumentar la resistencia y modificar la medicion... llega justo justo.
Yo opte por ponerlo ahi, en contacto directo metal metal con la pipeta pero se podria si asi lo quisieran, pegarlo a la manguera que sale de la pipeta y no agregar cable.
Despues para que no se salga le agregue sellador de alta temperatura.
En la pagina estan las especificaciones
http://www.tumedicion.com/product_info. ... cts_id=402
Termómetro digital con sensor externo de acero inoxidable. Longitud del cable: 1 mt. Sensor de acero inoxidable de 60 mm a prueba de líquidos. Rango: -50°C a +300°C. Excatitud: +/- 1ºC. Resolución: 0,1ºC. Color Negro. Botón On/Off. Almacenamiento de máximos y mínimos. Alarma de temperatura máxima y mínima. ºC/ºF seleccionable. Sopapa posterior para colgar el termómetro. Medidas: 67 x 35 x 15 mm. Alimentacion: 1 pila AAA de 1,5V. Marca: Litz Instruments.
Espero que se entienda, cualquier cosa en que pueda ayudar pregunten...
Fedey
Nota por Fedey »
Esta es la otra foto que no se por que no aparece antes!
beto63
Nota por beto63 »
lo mejor seria pegarlo a la tapa de cilindro ,al metal es mas seguro creo no ? creo que un socio de Córdoba lo tiene asi
