fabricar extensores para topes de suspencion
clarck
Nota por clarck »
hola gente, luego de reventar unos amortiguadores rancho por no colocar junto con los suples para levantar la chata los respectivos prolongadores de los topes de la suspension , me decidi a fabricarlos.
aqui les pego una fotos de como los hice porque seguro mas de uno tiene la chata levantada y sin los topes.
hay otro problema derivado de no tener los topes y es que ademas de cagar los amortiguadores se vencen mas rapido los resortes de la suspencion ya que en casos de comerse lomadas o llevar la chata muy cargada estos se comprimen por debajo de la medida minima esperada y se deforman mucho.
los kits brasileros traen un tocho de aluminio o hierro de 5 cm de altura y 5 cm de diametro con un hueco roscado con el paso del perno del cono de goma, como no tenia ganas de ponerme a roscar lo resolvi soldando dos tuercas a la cabeza de un tornillo del mismo paso que la rosca que sobresale de la base del cono de goma.
compre unos cilindros de grilon que ya vienen de ese diametro ( 50mm con un hueco en el centro de 18 o 19 mm ) y los frentie en el torno a 50 mm de altura, ( esta altura debe ser igual a la altura del suplemento colocado en el espiral ( 50 o 40 para atras y 25 o 30 adelante segun sea el caso de cada uno ).
luego se enrroscan las tuercas soldadas en el vastago del cono y este se ensarta en el suple y se enrrosca en la chata, se aprieta y ya ta, amortiguadores a salvo.
importante: no soldar las tuercas y el tornillo puestos en el cono ya que la temperatura hace cagar la goma, se sueldan en oto tornillo y despues se pasan.
van las fotos para ilustrar.
un abrazo.
beto63
Nota por beto63 »
hola ,esto es solo para los traseros o para los 4 ?
clarck
Nota por clarck »
para los 4, cada uno en relacion a la altura del suple colocado.
Pampa
Nota por Pampa »
Es indispensable hacer lo que indicó clarck, siempre que se varíe la distancia entre los anclajes de los amortiguadores, si no, no hace falta.
Por ejemplo, si se colocan los suples delanteros sin tocar NADA de los amortiguadores, no es necesario, pero si se dan vuelta las cazoletas HAY que hacerlo. En mi caso anduve mucho tiempo sin dar vuelta las cazoletas y cuando lo hice. sin estos prolongadores de tope, en el primer viaje hice sonar un amortiguador. Tambien ocurre si se colocan amortiguadores más largos (es como variar la distancia)
En el caso del kit CALMINI no los trae porque la mayor cantidad de espiras de los resortes cuando estan comprimidos al mango hacen de tope (en teoría). Por las dudas yo se los estoy ponendo.
Una forma de ver si está bien es armar SIN los resortes y verificar que los topes tocan antes que el amortiguador, lo que se hace fácilmente con un crique. de paso pueden ver el recorrido de suspension claramente.
Sergio
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
muy bueno
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
exitos con la mejora
gustavo
ChechoM
Nota por ChechoM »
Muy Bueno!!!!!
=D> =D> =D> =D> =D>
pancholaf
Nota por pancholaf »
Clarck, excelente!! hace tiempo que estaba con fiaca de hacer en tocho con las roscas, esto tiene la belleza de lo simple, jaja, buenísimo.
SI si! buen trabajo! asi no se revientan mas los amortiguadores!
gracias por subir las imagenes!!
VANYI
Nota por VANYI »
En mi caso (GV) tengo adelante suples en resortes mas amortiguadores mas largos sin suplemento de cazoletas , obviamente. Y atras suples tambien en resortes con amortiguadores tambien mas largos. Deberia suplementar los topes??
clarck
Nota por clarck »
si tenes que colocarlos en los 4, tene en cuenta que al agregar amortiguadores mas largos se incrementa la longitud de los mismos tanto a la maxima extension como a la maxima compresion, por ende en situacion de compresion maxima de los resortes antes de acer tope los tacos de goma destinados a ese fin, hace tope los amortiguadores ( que estarian en la maxima compresion ) derivando en que se rompan o se doblen los bastagos, los amortiguadores estan diseñados para ser limitadores de recorrido solo a la extension, en la compresion se usan los topes de goma.
es posible que estes andando sin los topes hace rato y no haya pasado nada ya que nesesitas que la suspension se comprima al maximo para que se estropeen y con sierta fuerza, pero basta que te trages una lomada medio fuerte para que los remaches y se arruinen.
un abrazo
VANYI
Nota por VANYI »
gracias clarck, ahora si entiendo, deberia suplementar/extender los topes exactamente con la misma medida que tienen los suples de grilon para cada caso, adel/atras?
vitarina
Nota por vitarina »
Muy buen aporte, gracias, lo voy a tener en cuenta para cuando levante la GV.
Saludos, Guillermo.
