Precios modelos Suzuki
- lu9ebn
Hola a todos,
Queria saber que podemos tomar como referencia los futuros compradores de Suzukis (Sidekick ó Vitara) ya que en ACARA por ser modelos viejos (de los ´90) no figuran.
Particularmente me interesan las Sidekicks 5pts 1994 en adelante.
Qué puedo tomar como referencia? creo que no hay parametros en el mercado en cuanto a precios. Pueden pedir desde $35k a $40k, pero... cual es el real?
Ya se el tema del estado y todo eso.. pero...
Aguardo sus comentarios.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
- lu9ebn
Claro Luis, pero mas alla de eso, como lo es hoy en dia con los autos, hay precios de referencia. Luego el usuarios puede pedir mas segun diversas variables (estado, kms, accesorios, etc etc)
Yo este año mire un poco el mercado de las Sidekicks 5ptas 1994 para comprar y note esto (diversidad de precios sin fundamentos), incluso, me encontre que un modelo 1991 pedian lo mismo que un 1995.
Mi idea es ver si en este 2011 puede tener mi primer Sidekick (y no usar la GV de mi viejo, jejej).
Salute.
Salute.
- lu9ebn
En Acara figura solo la Vitara 3pts/5ptas modelo 2001 a AR$39.000 por eso, ponele que en la calle por te pidan $42.000. Igual, Vitara 2001 creo que no existe. Las vitaras vinieron hasta el año 1998. En paralelo salieron las GV.
http://www.acara.org.ar/guiaprecios/precios.php3
Habrà que investigar de donde se agarran para cotizar los seguros y tomar eso como referencia. Alguien sabe?
- zx600
Hay que ver la tabla que se utiliza para valorizar las transferencias y las DDJJ de AFIP, tambien la usan los seguros y sobre ellos podes pedir una disminucion del 5% (del valor asegurado)
La tabla es publica y la podes bajar de la DNRPA te pego el link
http://www.dnrpa.gov.ar/valuacion/infor ... 1-2011.pdf
Sobre esos valores luego entra a tallar variables como
Origen del Vehiculo ( Japones, canadiense, EEUU, Español, Argentino, etc)
Estado de originalidqad
Estado de conseravación
Kilometraje
Equipamiento
Etc . Etc.-
73! & DX
Kilometraje
Equipamiento
Etc . Etc.-
73! & DX
Daniel - SUZUKERO Nro.82
A ver ... a mi modo de ver lo que estas pidiendo (tener un valor de referencia para comprar) para este caso en particular de las Vitaritas es dificil, estamos hablando de 15 o mas años en algunos casos y cuanto mas pase el tiempo el modelo no hace la diferencia sino el estado de conservacion.
Como referencia para mi es la ley de la oferta y demanda.
Pensalo de esta forma cuando eras chico se notaba la diferencia de alguien que estaba en 7mo cuando vos estabas en 5to en todo sentido .... pero con el pasar del tiempo la idea es cuan mejor uno llega a viejo, de esto se supone que quizas un modelo 92 valga mas por todo lo que tenga arriba que un 97 con poco mantenimiento y en ese caso solo tenes que usar tu criterio y no te podes regir con lo que publique algun seguro.
fijate en las revistas que hay en las agencias de autos, donde se fijan para tomar los valores.., sino a tu productor de seguros, que tienen tabla con todos los años cargadas en sus sistemas...
Pero como referencia, ya que si una chata con 20 años, tiene solo 50.000 km reales, por ejemplo, es logico que valga 20 / 30 % mas que otra con 200.000 km, por mas entera que este..
tambien, cuando hace calor, valen 10 % mas.. que cuando pasa el verano...
SUERTE
SUERTE
- lu9ebn
Tks Daniel, mire el pdf y es raro.
Sabes por què en la Sidekick hay catalogadas como: Todo Terreno y otras como Rural 5 ptas? siendo la misma camioneta?
Incluso la Sidekick cuesta menos que la Vitara. Yo prefiero la Sidekick (en la flia tuvimos una) antes que la Vitara.
Los precios del mercado estàn lejisimos a esta cotizaciòn. Fijate que un modelo 1992 se cotiza AR$22k. En fin...
A seguir entendiendo este mercado. Estoy de acuerdo con vos con el tema de las viejitas, estado etc. Pongo el ejemplo de mi viejo que tiene un Ford Sierra Ghia 2.3 modelo 1987 con 27.000km reales, unico dueño. Si me fijo en la lista de precios practicamente no existe, pero... jeje
Salute,
73 y dx!! (hace mil que no toco el equipo de vhf).
Salute,
- zx600
Si hay una serie de errores de origen en la configuracion de las tablas con respecto a los autos importados y fue expresamente provocado por ACARA que luego se les volvio en contra !!!.-
Pero es hacer mucha historia contar estas cosas.-
Como dice el glosario popular,, Es lo que hay !!!!!!!
