Rotura de radiador Suzuki 98 GV
Bodetto
Re: Rotura de radiador Suzuki 98 GV
Nota por Bodetto »
buenos dias a todos.!!!
Gracias Ale..!!, menos mal que te tengo a 15 metros..
Despues de los calificativos de mi compañerita, no me queda otra que ingresa al foro y tratar de domostrar lo contrario. ja.
Les comento. Tengo una Suzuki GV 98 y se me rajo la parte superior del radiador que es plástica. Mi mecánico, me comentó que este radiador estar todo enzamblado y no se puede reparar.
Saben donde lo puedo comprar y si se existe alguno compatibble para no comprarlo original.??
Muchas gracias a todos..
Saludos Pablo.
Ale da Morón escribió:Tengo un problemita a un amigo, tímido , que está en el foro como "bodetto", que es un poquito vago para comunicarse.... vieron! y se le rompió el radiador de su Suzuki 98 5 ptas, su mecánico le dijo que el capuchón del radiador es de plástico y tendría que cambiarlo completo.
Podrían darle una manito para ver donde puede conseguirlo, saben?
Ahora los dejo con él... :mrgreen:
pato_arg
Nota por pato_arg »
Hola Bodetto !!
Te cuento que a mi me paso lo mismo, y al ser todos de plastico no se pueden reparar... por lo menos en mi caso mi mecanico me consiguio uno alternativo (identico) salvo por la marca a muy bajo precio en su momento, calculo que ahora pasara lo mismo. y lo consiguio en una casa de radiadores en mar del plata. me fijo que todavia tengo el viejo en la caja del nuevo (radiador) y te paso los datos si queres.
Un abrazo.
Salu2.....
Bodetto
Nota por Bodetto »
Hola Pato...
Gracias por el comentario. Espero entonces poder encontrar alguno similar y no caer en el original.
Si podes consguirme el dato, me viene bárbaro.
Muchas Gracias...!!
rodosanbernardo
Radiador
Nota por rodosanbernardo »
Hola, tube el mismo problema e instale uno marca INFRA Venezolano igual al original, no hay que hacer ningun tipo de modificacion, lo podes conseguir en Radiadores Carlitos en Cap Fed, Av Dorrego 41 a metros de Warner, tel 011 4854-3840, en su momento lo pague algo de $580 creo, en este momento no recuerdo bien pero maso era eso, :B: :B:
Rodolfo
clarck
Nota por clarck »
hola yo tuve el mismo prblema que vos y en su momento lo repare con poxilina ( hay post al respecto ) y luego de 60.000 kmts decidi cambiarlo, al buscar me encontre con dos opciones sin caer al original, los chinos y los coreanos, los chinos salen entre 600 y 800 mangos pero los mismos que los vendian no me los recomendaban porque la calidad de las cachas de plastico era muy mala y al cabo de varios km se rajaba de repente, lo cual me acojono y los coreanos muy recomendados por todos pero arrancaban en 1400 para arriba.
termine aciendo fabricar la cacha en aluminio y me la soldaron por 300 mangos y anda joya.
fijate seguro hay mas opciones pero asegurate que la marca que pongas tengas alguna referencia.
un abrazo
Bodetto
Nota por Bodetto »
Gracias por la infromación.
Te comento que recién me llama mi mecánico y me comento que reccorió warnes y encontro radiadores (no originales) en 1400, 900 y por ultimo uno "CHINO" con capsula de plástico a $530.
Al tener ese panorama , lo compró y lo instaló. Ahora a la tarde la paso a buscar. Espero salga bueno.
Muchas gracias CLARCK y a los chicos del Foro.
clarck escribió:hola yo tuve el mismo prblema que vos y en su momento lo repare con poxilina ( hay post al respecto ) y luego de 60.000 kmts decidi cambiarlo, al buscar me encontre con dos opciones sin caer al original, los chinos y los coreanos, los chinos salen entre 600 y 800 mangos pero los mismos que los vendian no me los recomendaban porque la calidad de las cachas de plastico era muy mala y al cabo de varios km se rajaba de repente, lo cual me acojono y los coreanos muy recomendados por todos pero arrancaban en 1400 para arriba.
un abrazo
Fedey
Nota por Fedey »
Bodetto escribió:Gracias por la infromación.
un abrazo
si podes despues pasame el tel de la casa esa de radiadores tengo el mio mas o menos...
Bodetto
Nota por Bodetto »
Por si a alguien le sucede lo mismo, el radiador lo compraron en Radiadores Carlitos, en Warnes. Costo $550 aprox. Es chino. Espermos que ande bien.
Gracias a Todos nuevamente.
Pablo.
un abrazo
mack giver
precios de radiadores
Nota por mack giver »
HOLA!!!! AMIGOS , SOY DE BAHIA BLANCA Y ME PASÒ QUE EL RADIADOR DE MI G. VITARA 2.000, 2.0 TD. YA VENÌA DESDE QUE LA COMPRÈ HACE 2 MESES EN VENADO TUERTO , ZACCO CAMIONES,, CON EL RADIADOR TAPADO,, LO LIMPIARON MASO ALLÌ Y ES DESCARTABLE , PLÀSTICO Y ALUMINIO , PERO LO DESPEGARON LO LIMPIARON MAL, ME SACARON EL TERMOSTATO Y ME DESPACHARON ASÌ,,, AHORA BUSCANDO CALIDAD Y PRECIO ,EL MISMO AQUÌ EN BAHIA BLANCA VALEO SALE $1.O66.- Y EN CASA MATAMOROS DE CALLE BRANDSEN ME PROPUSIERON HACER UNA RÈPLICA , PERO CON UNA FILA MAS DE CAÑITOS Y TODO EN COBRE Y BRONCE,,, HOY LO TERMINAN , LO VI COMO VA QUEDANDO Y ESTÀ DE 10 , UN MUY BUEN TRABAJO ARTESANAL, EL DÌA QUE SE QUIERA LIMPIAR , SE SACA Y SE LIMPIA SIN PROBLEMAS DE CACHAS PLÀSTICAS NI TIRARLO , ME PARECIÒ MUY BUEN PRECIO Y LA VERDAD QUE NO TIENE MISTERIOS ,, :B:
HOLA!!!! AMIGOS , SOY NUEVO EN ÈSTE FORO PERO ME ENCANTA!!! ESPERO PODAMOS COMPARTIR MUCHAS LINDAS COSAS EN ÈSTA HOJA DE RUTA DE NUESTRAS VIDAS ENCANTADO DE ESTAR ENTRE USTEDES
mack giver
RADIADOR DE GRAN VITARA
PERDÒN EL PRECIO ES DE $ 1.050-. SUERTE!!!!!!
