hola, quisiera que me ayudaran con : en que posicion debe ir la palanca del engranaje 4x4 en conducción normal en carretera
me compre un jeep suziki samurai año 1989
palanca de cambio en carretera ¿comó se usa?
- chichocesar
palanca
la palanca tiene varias posiciones.
en general puesta adelante esta en traccion 4x2, es la que requeris para andar por carretera.
en N significa neutro: el vehiculo no tracciona ninguna rueda. es para tirarlo con otro si se descompones
hacia atras tenes 4x4 l y 4x4 h : significa que el vehiculo traccionan las 4 ruedas en "alta" y en "baja" : la primera con menos fuerza y la segunda con mayor fuerza - se utiliza para pisos mijados, ripio, barro , off road. cuando la palanca esta en alguna de estas dos posiciones y las 4 ruedas estan traccionando se enciende una luz verde en el tablero con la indicacion 4x4 abajo del circulo donde te indica combustible y temperatura.
acordate que para pasar el vehiculo a traccion doble debes primero accionar los cubos magicos en la ruedas delanteras hacia la posicion "close" sino rompes la caja de reduccion y ....perdiste
suerte y que lo disfrutes!!!
- gustavo LU2HC
