Fin de semana productivo
mono0205
Nota por mono0205 »
Aproveche el fin de semana para hacer mantenimiento:
Primero cambie las luces del comando de calefaccion, tecla de baliza y desempañador de luneta que estaban quemadas. La verdad es que con el post que baje de aca, no se hizo tan dificil y quedo impecable.
Despues, le saque el caño de escape y con una caño y una masa, rompi todo el catalizador en pedacitos y lo saque junto con una especie de mosquitero que tiene adentro. Muuuucha mugre...
Para terminar, le saque las dos ruedas traseras y le pinte las campanas de freno que se veian oxidadas a travez de las ventanas de la llanta.
El cambio sin el catalizador es INCREIBLE... se ve que staba re tapado...parece otro auto ... anda muchisimo mejor...
Ahora solo me falta anular la EGR pero no se si con las herramientas que tengo podre... parece que no hay mucho espacio para trabajar...
alguien sabe si con llaves fijas comunes la puedo sacar?
Saludos a todos y gracias por los post que ayudan mucho...
saul1382
Nota por saul1382 »
que interesante lo de romper el catalizador... la verdad que puede ahorrar unos cuantos mangos. podes explayarte un poco mas en eso?? fotos no hay???
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
dany tosca
Nota por dany tosca »
hola muchachos yo habia leido en un foro de españa hace un tiempo q´el catalizador se puede vaciar rompiendolo con un hierro pero OJO Q´LA FIBRA DE Q´ESTA HECHO, ES MUY TOXICA!!! HAY Q´USAR BARBIJO!!!
Mono si tenes foto o descripcion de lo q´hiciste pasalas!!!
te dio mucho trabajo o es facilongo???
Muchas Gracias, Abrazo, Daniel.
PD: yo anule la EGR tapando la manguerita con un tornillito "Cabezon", combio 100 % la salida de abajo.
RULO
Nota por RULO »
BUENISIMO =D> =D> =D> =D> , CONSULTA CUANDO SACAS EL CATALIZADOR Y O ANULAS LA EGR NO SE PRENDE LA LUZ DEL CHECK ENGINE?
JAVIER
NO LE DES NAFTA MEJOR DALE GASSSSSS JEJE
emidiablo
Nota por emidiablo »
Mono hice algo parecido. Aproveche y cambie las luces de la calefaccion y del tablero (cdo tenga las fotos las subo), pero que onda con eso del catalizador??? :shock:
Se puede cambiar? Si podes explicarme mejor...
SALUDOS
mono0205
Nota por mono0205 »
Hola como estan? Lo del catalizador es muy facil... Sacas los dos bulones que unen el escape al multiple (esos con resortes...) despues cacas las dos tuercas que lo unen al ultimo tramo del silenciador y despues desenganchas los dos soportes de goma en donde cuelga el escape y ya lo tenes afuera...
El tramo que bajaste tiene una punta curva (la del lado del multiple y una recta que va para el silenciador....Con un pedazo de caño y un martillo empezas a romper por el lado del caño recto... Vas rompiendo en diferentes direcciones y vas vaciando la mugre... Despues de romper todo lo que puedas, con una varilla de obra o alambre grueso te haces un ganchito como para pescar el "mosquitero" que tiene adentro y listo.
Tengan la precaucion de sacudir el escape para ver que no le quede ningun pedazo suelto que despues joda... Despues pones de nuevo las dos tuercas, los dos bulones u enganchas de nuevo los soportes y listo ...
Tenes directamente otro vehiculo... la diferencia es notable en la salida..
Yo tengo 180000 km y seguramente estaba recontra tapado por eso tanta diferencia...
Disculpen que no saque fotos pero el trabajito es bastante mugriento...
Haganlo porque es muy facil, no hay que soldar, cortar ni nada...
Saludos y suerte...
Masssimo
Nota por Masssimo »
dany tosca escribió:hola muchachos yo habia leido en un foro de españa hace un tiempo q´el catalizador se puede vaciar rompiendolo con un hierro pero OJO Q´LA FIBRA DE Q´ESTA HECHO, ES MUY TOXICA!!! HAY Q´USAR BARBIJO!!!
Dany, llevasela a Rosi, el de los escapes, que antes trabajaba con Fito, me saco el catalizador y le metio un caño vacio....queda de 10...!
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Citroen Xsara SX HDI 2.0 2002
Renault 11 TS 1.4 1987
VW Gol Confortline 1.6 2004
Fiat Palio HL 1.6 1998
VW Gol 1.8 1993
dany tosca
hola muchachos, gracias por los aportes, el domingo si tengo tiempo lo saco y pruebo q´onda..... sino se lo llevo a Rosi, Gracias a tutti,
SLDS, Abrazo, Daniel.-
