CAJA DE 5ta Maruti Gypsy
Buen dia a todos lo suzukeros mi consulta es: Es posible ponerle una caja de 5ta y cual seria ????
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Le podes instalar de 5ª con una pequeña reforma que consiste en una placa adaptadora.
Se utiliza el cubrevolanteoriginal y a partir de lla una placa que realiza cualquier tornero, y alli se fija la caja de 5ª.
Se puede poner cajas de vehiculos con traccion trasera, no de los de delantera.
Personalmente me incline siempre por las de Fiat 125.
Tambien pueden ser de otras marcas.
Yo tengo alguna mas.
- goodys77
Re: CAJA DE 5ta Maruti Gypsy
Se que es un tema viejo pero relamente estaria bueno si alguien ah provado y si en quinta con este pequeño motor se puede viajar igual o ante la mas minima inclinación hay que llevarlo a cuarta.
La caja del 125 original sin modoficar relacioens es viable?
Muchas gracias
Muchas gracias
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
La de 5ta de fiat 125 es viable, de hecho la de 4ta de 125 es muy usada en los lj80 que comparten el block de motor con el maruti con diferente encamisado. Lo que si creo que como mejor te explicara Gustavo, al ser mas larga la caja de 5ta, tenes q desplazar la reductora para atrás.
Yo tengo a la venta una placa adaptadora de maruti hecha en pantografo (el corte se hace por un brazo guiado por computadora) lejos mas prolijo que un tornero de barrio, ya que fue hecho en una fábrica de maquinaria agricola, era para acoplar a un motor r12, pero igual tiene por un lado los aujeros que coinciden con el block del maruti, solo faltaría hacerle los aujeros para la caja de 125, cualquier duda MP.
- goodys77
Muchas gracias por la respeusta, aun no me dejan mandar mp es , mas te devo una conversación por unos repuestos, hablando de esto, espejos retrovisores tenes?Marutiano escribió:La de 5ta de fiat 125 es viable, de hecho la de 4ta de 125 es muy usada en los lj80 que comparten el block de motor con el maruti con diferente encamisado. Lo que si creo que como mejor te explicara Gustavo, al ser mas larga la caja de 5ta, tenes q desplazar la reductora para atrás.
Yo compre dos lj81 para desarmar uno tenia caja lancia de fíat 1600 de 4 y el otro tenia una caja de toyota celica de 5 con la reductora de maruti.y en este ultimo caso el ex dueno me dijo que andaba perfecto.
como dice cepillito, la de toyota debe ser una seda y es japonesa.
- goodys77
Que lindo debe ser con esa caja Toyota, voy a usarlo unos añitos así y tratar de ir consiguiendo una y si es verdad siendo japonesa no hay con que darle.
Mi abuelo compro una hilux s2000 en el 81, venia con motor 2.0 carburador 40/40 (Cuando aun era naftera mi viejo la utilizo mas de una vez para hacer la hoja de ruta del rally del nordeste, del cual fue campeon en el 86), caja de 5ta. Esta camioneta vivia haciendo off road pues el mismo era cazador y se metia en cualquier picada en el monte misionero con pantaneras atras y un malacate a mano o catraca por si se encajaba. Tambien la usaba frecuentemente para llevar mas de 1000kg de carga. Mediando los 90 se le puso un motor toyota 2.2 diesel con la misma caja. Yo aprendi a manejar con esa caja y la maneje con el naftero y el diesel. Hoy luego de estar la camioneta en la familia mas de 32 años, sobreviviendo a mi abuelo su eterno propietario, no se a tocado la caja ni diferencial en todos esos años de palo y palo, si varias veces chapa y pintura porque quedaba demacrada del maltrato en el monte misionero. CAJA TOYOTA 100% RECONTRARECOMENDABLE.
Re:
Hola te quedo alguna de samuray??????Gustavo escribió:Le podes instalar de 5ª con una pequeña reforma que consiste en una placa adaptadora.
Samurai
