jimny fallo!!!!
jimny fallo!!!!
andando por la ciudad... Motor normal, me estaciono deteniendo el motor 5minutos y de regreso ya no arrancó mas!!!
El motor gira normamente con la fuerza normal, hace intentos de arrancar pero no lo logra... Me he quedado a pata!!!
A alguien se le ocurre algo???... Que puede ser???
- gustavo LU2HC
- jimbo_verde
Para eliminar una posibilidad fijate el sensor del arbol de levas.
Sintomas: Cuando parás y querés arrancar con el motor en caliente no arranca. Esperas un rato a que enfríe y arranca ---> Cambia el sensor.
Para salir del paso podes llevar un trapo y agua y enfriarlo con un trapo humedo...
Es facil de cambiar, hay un post entero que lo explica (creo que de suzugui).
Si es otra cosa espera a los expertos del foro!
- gustavo LU2HC
¿fue necesario hospitalizar ? UTI tal vez.........nush escribió:hola carloshm ! Que pasó al final ? Cual es el diagnostico ? Esperemos no sea nada malo
Tratamiento ambulatorio
¿quirurgico
Amigos... les agradezco la preocupación... esto me paso ayer y escribí el post desde mi cel. cuando estaba justo en el problema...
Al final espere un rato y luego volvió a arrancar como si nada... yo sospecho que se debe tratar del sensor de levas...
En el momento saque los conectores de dicho sensor y los volvi a conectar... pero entre todo eso esperaba a que se enfriara el motor... ya algo de noción tenia al respecto... y bueno... andubo después de mas o menos 20 minutos.
Saludos!!!
Que pruebas de multimetro se pueden hacer cuando falla el sensor???
Porque pretendo llevar el mio en la guantera.
Ah otra cosa...!!! desde que supe que mi jimny tenia motor de fabricación Renault (es asi verdad???)... me dieron ganas de venderlo...
Saludos!!!
- gustavo LU2HC
Hola Carlos, no he encontrado ningun procedimiento de prueba del sensor.carloshma escribió: Que pruebas de multimetro se pueden hacer cuando falla el sensor???
Algunos dicen que limpiandole el extremo que va dentro del motor, mejora, porque junta virutas metalicas.
Yo por las dudas llevo uno nuevo en la guantera
Jamas supe que fuera un motor de procedencia renault. ¿tenes mas datos? ¿de que renault proviene?.............. no me parece
Nush, no te pongas asi, en ningun momento pense que una necropsia daria el diagnostico definitivonush escribió: eran preguntas serias las mias ! Por favor gustavo seriadad ! Es delicado el asunto
Me llamo la atencion, y me llevo al comentario, porque te traiciono el vocabulario de tu actividad profesional.
Cordialmente para todos
hola amigos ! Que suerte que no fue nada grave ! Me parece que voy a ir a comprar ese sensor por que el mio cada tanto hace esa falla de miilisegundos cuando voy andando . Al final es igual que el de la vitara ? Por que aca en tucuman cuando pregunto algo para el jimny parece que pido carbono 14 o plutonio
gustavo no te preocupes es verdad ! Se me escapo el medico ja ja . Pero la mecanica es lo mismo que la medicina . saludos
Si vas andando y falla lo más probable es que sea alguna de las bobinas, cables de bujía o bujías.nush escribió:hola amigos ! Que suerte que no fue nada grave ! Me parece que voy a ir a comprar ese sensor por que el mio cada tanto hace esa falla de miilisegundos cuando voy andando . Al final es igual que el de la vitara ? Por que aca en tucuman cuando pregunto algo para el jimny parece que pido carbono 14 o plutonio
Ruy
Ruy
Perdon!!! me equivoque... el motor de origen Renault es el Jimny diesel español...
Sin embargo el motor de los nuestros creo que es fabricado por GM de hecho existe un Chevrolet Jimny...
A modo solo de comentario... tuve una vez un auto marca Nissan, después uno marca Toyota y antes de mi jimny un una vitara... todos con motores increíblemente fieles, confiables y silenciosos... también me he fijado en eso en los mitsubishi...
Me decidí por el Jimny por su procedencia japonesa... que es tradición en mi familia... sin embargo (y esto es una apreciación muy personal) nunca me ha causado la confianza de los antiguos japoneses que tuve anteriormente... no se, será que tengo en la mente la mano de GM???... aunque sea hecho en Japon no lo siento como tal... no se si me explico...
No se es solo un comentario... no quería dejar en el aire a mi amigo Gustavo
Saludos Amigos
Lo mejor... NUESTRO FORO!!!!
Saludos Amigos
- gustavo LU2HC
Carlos
Que tenga relacion con GM es todo un orgullo y una tranquilidad para mi .
muchoo mejor que el ovalo
En este post, rustiquero lo explica.
viewtopic.php?t=13381
son suzuki, pero los comercializaba GM en algunos paises
- chichocesar
prueba
la unica prueba que conozco es meterle agua fria al sensor. si arranca enseguida es ese aparatito de porqueria. (yo recien lo cambie a 300 pesos y a los 130.000 kms)
