Tengo un HDI 2005; esta en emergencia; lo que me pasa es que vengo andando y de repente es como que se queda sin gasoil, o sea se me empieza a caer la velocida hata que queda parada y se apaga, por mas que acelere. La enciendo nuevamente y anda, pero repite este error muchas veces
El scaner dice lo siguiente:
1138 Regulador Presion Carburante (Corto circuito positivo) corto circuito a positivo (permanente).
1112 Vigilancia alta presion gasoil (Presion admision medida demasiado grande)
0246 Electroválvula regulacion presión turbo (Presion adminsion medida demasiado pequeña)
0191 Circuito sensor presion de combustible (Fuera de Rango).
Soy de Villa La Angostura, limitado en talleres.
EL que me ve la camioneta me dice que el problema es que el regulador de presion de combustible (el que esta al lado de la bomba) falla y eso genera los demas problemas.
habra que cambiar ese regulador o se puede limpiar con ultrasonido?
Muchas gracias amigos!!!
Chata empacada. REgulador presion carburante
- dany tosca
que tal Dany...jejejej muchas gracias por respoderme. La verdad despues puse de vuelta el tema y ahi si me respondieron. si efectivamente tuve que cambiar el regulador de presion nomas; pero para eso primero me lo limpiaron con ultrasonido pero no funciono Me vine a Buenos aires y Walter de walcar me lo soluciono. Muchas gracias por responder!!!
