REPARACION LUNETA TERMICA
Si, se puede con una tinta conductiva de base plata, es la misma que se usa para reparar pistas de circuitos que por algun motivo se quemaron... el tema es que es medio dificil de conseguir y por lo que se es saladita!, me parece que en algunas casas de electronica tienen un marcador tipo el liquid paper que viene con esa tinta adentro
							¨SIDEKICK 1995 BI-FUEL / 1.6 16V¨
Sergio
						Sergio
Lo indicado es la pintura conductora que te indica el gayego, yo la use mucho porque es lo que venden para arreglar varias cosas entre ellas los controles remotos. Es bastante cara y la venden en cualquier casa de electronica. Aca tenes la que yo use pero me imagino que hay otras:
http://www.edelta.com.ar/edelta/index.p ... t&Itemid=1
Mario
Mario
Socio 252
				TInchus2009
Sheen... amo tu Igor jajajajajajajaja.
Vamos a la consulta: si, yo repare uno de mis hilos que tambien polarice. Tenes 2 cosas para hacerlo. "Tinta" de grafito y de plata, ambas se usan para reparar pistas de circuitos electronicos. A mi me resulto mejor la de grafito, repare una pista de la luneta y pistas del circuito de los levantavidrios que se habian gastado, de eso ya hace casi 1 año y ningun problema aparecio.
La de grafito cuesta $18 (tarrito tamaño esmalte de uñas chico), precio de hace 2 semanas que volvi a comprar para reparar un ventilador de mi mujer.
Nestor
compre en una tienda del ramo pintura de plata
es muy fácil de usar tenes que poner cinta arriba y abajo y le pasas el pincelito que trae.
tenes que tener cuidado con el grosor y espesor.. si las cintas están bien puestas y la capa de pintura no es muy gruesa lo único que queda visible es la presencia de un color plateado donde pintaste nada mas. Lejos es la mejor solución.
				TInchus2009
Capaz que la tinta de plata que yo use una vez estaba fea, vieja o algo asi, porque al poco tiempo me dejo de andar la reparacion y como que se cuateo la puntada, como que se reseco o algo asi y la pintadita se agrieto toda, dejando de hacer su trabajo de puente electrico obviamente. EL de la casa de electronica me dijo que eso pasa a veces cuando hay calor en donde se aplica la pinturita, por eso me recomendo mas para mi caso la de grafito
 Despues de todo lo unico que necesitas es continuidad en el cirduito
