Consulta sobre el tablero de GV
cris70
Nota por cris70 »
Hola amigos una consulta: saben que conexiones son las que estan detras de las 4 tapas negras (que las imaginaba vacias) del lado izquierdo del volante.
Saque una y me encontre con un enchufe y cables, y lo mismo con las otras tres.
Estaba buscando un espacio para la tecla que compre para conectar las luces antinieblas del paragolpes trasero.
Serìan las que estan arriba del regulador de los espejos laterales.
Cristian
emidiablo
Nota por emidiablo »
Hola Cris, en esa ficha esta la conexion de la luces antinieblas delanteras.
Es decir que el cableado ya lo tenes.
dany tosca
Nota por dany tosca »
emidiablo escribió:Hola Cris, en esa ficha esta la conexion de la luces antinieblas delanteras.
Emidiablo el cableado para las antiniebla delantera esta en todas las chatas????? la mia es 2004
asi q´solo seria colocar las luces y el iterruptor/llave???
Gracias, Daniel.-
cris70
Tablero
Nota por cris70 »
Hola vieron que son cuatro tapas, al revisar verifique que en la parte de atras, las cuatro tienen cableado, es decir como si estuvieran preparadas para conectar varios auxuliares.
Yo al buscar donde poner la tecla para las luces antinieblas traseras, pensé que estarías vacias, al sacarlas me encontré con la novedad.
Si esa así buenísimo, ahora habría que saber a cual coprresponde cada una.
emidiablo
Dany, yo creo que el cableado ya lo tenes (para las luces delanteras). Para mayor seguridad, retira una de las tapitas negras y vas a notar que alguna tiene cable y una ficha ciega.
Con respecto a las traseras, la verdad que eso no lo se. Me parece medio raro. Se que solo trae preparado para los auxiliares delanteros.
EMILIANO
cris70
Tablero
Nota por cris70 »
Hola Emidiablo, mi duda es que conexiones hay en los otros alojamientos ya que tienen cableado y fichas, pero estan tapado por las tapitas negras.
Hay algún tipo de diagrama electrico como para consultar posteado?
Saludos y gracias
Cristian
GV HDI 2004
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
creo que en el manual de usuario dice para que es cada una! :wink:
sino hace un circuito aparte para las traseras y usa unas de las tapitas para poner la llave de las luces..
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
cris70
Tablero
Nota por cris70 »
Muchas gracias por la info voy a revisar el manual del usuario por si dice algo de que accesorios se pueden poner.
