temperatura
cristian5
temperatura
Nota por cristian5 »
Hola a todos, tengo la vitarita 96 3 puertas (se la compre a un miembro del club) hace unos 8 meses y me dio muchas satisfaccciones. Me empezo a subir temperatura y a consumir agua (creo que se va en vapopr y algunas gotitas por el caño de escape). El mecanico (que no es de mi confianza), me dice que el viscoso no funciona ya que puede detener el ventilador mientras la camioneta esta en marcha con la mano y que ademas puede ser la junta de tapa. Me gustaria me comente alguno si ya tuvieron alguna experiencia semejante si realmente el viscoso funciona asi; y si conocen algun mecanico por la zona de capital que conozca estos bichitos para que no me digan cualquier cosa ya que la quiero mucho.
Desde ya muchisimas gracias por la ayuda.
Cristian
marceloocampo
Re: temperatura
Nota por marceloocampo »
cristian5 escribió:Hola a todos, tengo la vitarita 96 3 puertas (se la compre a un miembro del club) hace unos 8 meses y me dio muchas satisfaccciones. Me empezo a subir temperatura y a consumir agua (creo que se va en vapopr y algunas gotitas por el caño de escape). El mecanico (que no es de mi confianza), me dice que el viscoso no funciona ya que puede detener el ventilador mientras la camioneta esta en marcha con la mano y que ademas puede ser la junta de tapa. Me gustaria me comente alguno si ya tuvieron alguna experiencia semejante si realmente el viscoso funciona asi; y si conocen algun mecanico por la zona de capital que conozca estos bichitos para que no me digan cualquier cosa ya que la quiero mucho.
Cristian
hola, te fijaste si mezcla el agua en el aceite o al reves??
si tenes alguno de los 2 casos o loa dos juntos posiblemente tengas una pequeña fisura, la llegaste a recalentar??
muevo el post a la parte de mecanica
cristian5
gambrinus escribió:walter , de walcar, todos hablan muy bien de el, tel:4918-9520, suerte
Gracias a tiodios por la buena onda, ya pedi turno y el lunes la llevo a walcar, despues les comenbto, de nuevo gracias y los tengo informados.
Cristian
cristian5
Re: hola
clay escribió:hola , el viscoso no se deberia poder tener con la mano y nunca lo hagas si no queres perder algun dedo. no tengo el telefono pero creo k todos te van a recomendar a walcar.
Hola, fui a walcar, me atendio Walter, un fenomeno, me cambio el radiador (estaba medio tapado), la bomba de agua y de paso cambie las correas y la temperatura esta perfecta, muchas gracias a todos por la ayuda.
Cristian
Re: hola
Cristian
que bueno que lo solucionaste!!!, un capo walter!!, a mi hasta por telelfono me ayudo a solucionar problemas a 250 km de distancia!!
diegomdq
Nota por diegomdq »
Te hago una consulta, hasta donde te sube la aguja ahora ? porque la mia no pasa de 1/4 nunca y nadie me supo decir si es normal o no, para mi tarda mucho en calentar.
Me revisaron el termostato cuando cambie correas y me dijeron que funcionaba, ahora lo que no se si es el que correponde o no.
cristian5
diegomdq escribió:Te hago una consulta, hasta donde te sube la aguja ahora ? porque la mia no pasa de 1/4 nunca y nadie me supo decir si es normal o no, para mi tarda mucho en calentar.
HOLA, LA AGUJA QUEDA EXACTAMENTE EN LA MITAD, SE PARA AHI Y NO SE MUEVE (MUY PEQUEÑA, MILIMETRICA OSCILACION), IGUAL QUE ANTES DE QUE SE TAPE EL RADIADOR Y SEGUN WALTER, ES EL LUGAR QUE DEBE MARCAR, SALUDOS Y SUERTE
Ronnie van de Ploeg
El viscoso sí lo podes frenar con la mano, y tiene una leve fuerza de arrastre, lo tenes que hacer con motor parado, y que alguien le de marcha, es una maniobra peligrosa, pero asi funciona.
Si te sirve, a las 10 cuadras la chata mia llega a su temperatura normal de trabajo,
LA VITARA 16!!!
JuanBMiller
Nota por JuanBMiller »
a mi lo maximo que me llega es al primer cuadradito despues de la C.
por lo que vi somos varios a los que la aguja nos marca de menos. Hay manera de arreglarlo? donde hay q meter mano? :twisted:
