Socorro!! entra agua
- juliojose
Hola muchachos. Consulto a algun propietario de samurai ( el mio es 1999 pero creo que en todos debe ser igual) porque el otro dia lo llevé al lavadero y noté que entró agua por detrás del tablero del lado del acompañante, supongo que ingresa por las rejillas que tiene debajo del parabrisas. Levanté el capó pero desde allí no tengo acceso a destapar los escurridores, que por lo visto están tapados por hojitas de arboles y polvo. Alguien conoce como puedo destaparlo? No quiero meter alambres y hacer macanas. Gracias y saludos.
descarga
Hola a todos, en el Caso del Maruti la descarga esta en el guardapolvo delantero derecho detras de la Rueda, es una chapa cuadrada que por abajo sale el agua de la rejilla de ventilacion, eso tiene que estar destapado ya que tambien sale por ahi la transpiracion de la bateria y si se tapa se pica toda la chapa, intenten pasar un alambre desde abajo y tirarle mucha agua.
Brian
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
Hola hay dos opciones para ese ingreso de agua, una es por una falla de sellado del burlete del parabrisas, miralo detenidamente , y la otra por la obstruccion de la descarga de las rejas superiores que suelen taparse con hojas y tierra.
La descarga esta en el vano motor, y es ubicable porque es un tubo que descarga desde el chapon de la cabina, ayudate con un alambre y agua y vas a retirar la mayor parte de la mugre.
Algunos para prevenir esto le han colocado una malla de alambre a las rejillas para evitar el ingreso de hojas .
Tambien obstruye el ingreso de aire para la calefa, pero para limpiar eso tenes que desarmar el tablero , un kilombo
espero haber sido de tu ayuda
hola
yo tenia el mismo problema y era efectivamente eso hojas y polvo que con el tiempo se forma lodo,lo que hice fue pasarle una manguera delgada con agua con mucha presion por debajo osea las salidas de agua que deben estar ,retapadas,y por la gravedad ira deshaciendo toda esa basura y cayendo sola ,ten un poco de paciencia ,es medio incomodo pero se puede despues le vas ayudando hechandole agua tambien por arriba y listo
,lo que si a veces cuando llueve mucho algo de agua llega a pasar pero solo por el lado del acompañante,si alguien sabe porque ,espero sus comentarios
Saludos desde Tarija-Bolivia
- Gustavo
- Suzukero Extremo
En el torpedo bajo el capot encontraras dos codos de goma los cuales estan achatados en su extremo inferior.
Si el tiempo esta seco sin lluvia:
Mete una manguerita con aire y dale un rato hasta que vuele la tierra con palitos y hojas.
Si existe humedad, o has lavado:
Por los mismos cañitos mete una manguerita con presion de agua, y a la vez por la rejilla superior metele la hydrolavadora.
- chichocesar
agua
Recorda que es un problema comun de los samu la filtracion de agua por el parabrizas...
suele oxidarse la pestaña debajo de la goma
suerte
suerte
