A mi maruti no le funciona la luz de retroceso
LU5VBA
Nota por LU5VBA »
Hola amigos, como dice el asunto a mi maruti no le funciona la luz de retroceso, es un mod. 95 y no encienden, estoy buscando el manual para saber donde esta en bulbo, leí por aquí que le va el del 504/505 y que esta arriba en la caja de cambios pero no lo encuentro, alguien tiene para pasarme el manual para ésta y futuras consultas?
Desde ya agradecido
Manuel
MIR
Manuel Ignacio Rodriguez
S40 48 23.5 W63 00 03.6
LU5VBA GL FE89le WG84
Kite A72 Patagonia Argentina
empeza por las lamparitas..., y también revisa la caja, y ver de donde salen cables..
Nota por Gustavo »
Anda a una fosa, o tirate al suelo y veras en la caja que llegan dos cables, son los unicos, no te podes equivocar.
Desenchufalos, y con el contacto puesto los unis, debiendo encender las luces de freno.
Si asi ocurre, esta estropeado el bulbo.
Vienen universales que andan. Algunos tienen el vastago mas largo, y solo tendras que cortarlo al tamaño del original.
Conseguite la arandela nueva, asi en el futuro no pierde aceite.
Bien, si al puentear los cables sigue sin encende las luces, tendras que buscar por otra parte, quizas focos quemados, portafocos oxidados, o simplemente un fusible.
Si fuese fusible, tambien dejo de funcionar algun accesorio.
LU5VBA
Nota por LU5VBA »
Oka muchachos, enconté el famoso bulbo, lo reemplace por uno genérico de peugeot (en la caja dice todos los peugeot) y quedo joya.
Gracias por los comentarios.
Manuel
MIR
