PREGUNTO:?
SI A UNA VITARA COMUN LE PONES 4 IODINES Y 2 FAROS AUXILIARES, TENGO QUE CAMBIAR EL ALTERNADOR?
NECESITO EXPLICACIONES DE PORQUE Y PARA QUE?
¿Y SI LE PONGO OTRA BATERIA? ¿COMO AUXILIAR O EN LINEA?? ¿Y SI PONGO UNA MAS GRANDE? ¿QUE PASA?
_________________
CONSULTA DE CONSUMO Y OTRAS YERBAS..
- MAGY
"En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto."
- Ronnie van de Ploeg
de cuantos watts serian las lamparitas?
el alternador es de 40 amperes un diodo normal (55watts) es de 4,16 amperes, y la bateria si es la original creo q es de 55 amperes. Ponele una de 75A, el alternador va a andar bien, siempre y cuando sumados los consumos no lleguen a los 30A nada se quema (le deje unos A para que sigua andando el motor no?) jaja
Ademas no creo que andes toda la noche con todos esos faros encendidos.
Yo tengo 2 de 55W 2 de 100W y bateria de 75A, todo eso anda de maravilla
Cualquier cosa pregunta no hay problema.
El alternador no lo cambies, la bateria ponele una de 75, porque 2 no entran.
LA VITARA 16!!!
- JuanBMiller
La bateria no tiene nada que ver, ya que cuando el auto esta en marcha la energia la suministra el alternador.
si el alternador es de 40 amperes, esa es la capacidad de consumo que tenes.
tenes tambien que tener en cuenta que nunca es bueno usar las cosas al limite, osea, consumir esos 40 amperes completos va a cagar a palos el alternador (puente de diodos , etc), y ademas, si consumis toda la carga del alternador no hay nada que te cargue la bateria.
igualmente el uso de los diodos no suele ser por mucho tiempo asi que no te va a pasar nada. ( a no ser que los prendas todos con el coche apagado, ahi si, chau bateria en media hora.)
como te dijo el compañero antes. considera los 110w (9A) en total de las luces altas, y no sumes mas de 30 - 35A. la compu y el sistema de encendido no consumen practicamente nada, osea el motor no usa casi nada de energia. no asi las ventanillas o los limpiaparabrisas y el desempañador, que esos si consumen y bastante.
en definitiva, no pasa nada con 4 luces auxiliares, a no ser que sean las 4 de 100w y encima prendas los limpiaparabrisas y el desempañador, porque en ese caso estarias consumiendo lo del alternador mas lo de la bateria, por lo tanto estarias descargando en vez de cargar.
espero se entienda, sino explico denuevo!
- emilio peralta
