LEDS por luz de posicion
Ronnie van de Ploeg
le puse un led ultrabrillante en la luz de posicion, uno a cada una de los de 5mm y entra justo si les interesa les pongo fotos y les cuento
quedan lindo y no consumen nada!!!!
LA VITARA 16!!!
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Yo me armé una linterna con 14 led. Si bién no gasta nada, no me terminó de convencer.
Le pusiste una resistencia (ya que se alimentan con 3V.) ??
Adrian
Carlos Veneroni
Nota por Carlos Veneroni »
si pone fotos que a mi me interesa.
Ronnie van de Ploeg
todavia no tengo, pero ya le voy a sacar, si le puse 500 ohm para q circulen 20mA justo tenia 4 de 1000 y las puse en paralelo, pero si las vas a comprar ponele una sola, igualmente, corte los cables y los solde, y le saque los terminales donde hace contacto la lamparita, entran re bien en el alojamiento.
La linterna con q la alimentas? tenes alguna foto?
Los les quedan muy lindon, pero no alumbran es de facha, pero todal nadie sale a alumbrar con las de posicion!!!
Comparando la baja y los leds, la baja parece amarilla!!
LA VITARA 16!!!
Hay que ver bien cual es el consumo del led para calcular justo la resistencia
Mirá que 4 de 1000 en paralelo son 250ohms, no 500 !
Si pones de menos el led se quema, si pones de más no alumbra
Cuando tengas fotos ponelas a ver como quedó
Ronnie van de Ploeg
si dany me equiboque tenes razon puse dos y dos los cuatro en total (pequeño detalle) sorry
LA VITARA 16!!!
LATAC 4X4
Con 2 pilas grandes en serie (3V.)
Prové en alimentarlos con 4,5 V. e iluminan menos.
SI el cosnumo es de 2ma. (creo) los led comunes y 20 los de alta eficiencia.
Y los 14 led en paralelos (creo que al final le puse 12), después te paso una foto.
LATAC 4X4
En esta foto se ve la plaquetita que el armé, miento no eran de 12 si no de 9 led, porque al final compré 14 y después para no cortar tanto la optica de la linterna (tipo unidad sellada), le dejé solo 9 led.
En esta se ve como quedó, la verdad con 2 pilas grandes, debe durar un par de añosss :shock: :shock:
Ta muy bueno !
De curioso, cuanto gastaste entre los Leds y la plaqueta ?
Te pregunto porque por menos de 20 mangos, te venden en Mercado Libre las linternitas de 9 leds, que ya vienen armados en una plaqueta redonda y solo hay que alimentarlos
Tal vez esa sea otra alternativa y no hay que estar soldando nada
Se compra la linternita, se desarma y se adapta a la óptica
Es otra opción :wink:
LATAC 4X4
Dany, la verdad la armé después que volvimos del Aspero, en base a la que tenían la mayoría.
Lo que pasa que la idea era probar un poco con estos leds y comprar 60 o 100 unidades, meterlos en un plafond tipo tubo fluorescente. No sirve, mucho costo y es una luz algo focalizada.
Como costo es mas barato comprar una linterna de 20 mangos, lo que pasa es que quería que tena mi marca :idea: y que sean pilas grandes por costo y duración.
Los led como baratos los conseguís a 2,20 o 2,6 no recuerdo bién.
La plaqueta sale 2 mangos.
Adrian
Ronnie van de Ploeg
esta muy buena la linterna, y es verdad q la luz es focalizada
Prometo las fotos lo q pasa es q rindo mañana un super final de instalaciones electricas y hace un mes q vengo estudiando, no puedo salir mal!!! nos vemos
LA VITARA 16!!!
cololarsen
Nota por cololarsen »
hola a todos..
lei y me intereso.. soy aficionado a la electronica y creo si no me equivoco que estos led de alta luminosidad soportan mucho mas que 20mA en algunos casos de 300mA hasta la friolera de 1Amper.. una guazada el tema que en general donde los compras no tienen mucha info pero en internete hay bastante .. despues les posteo algo...
suerte
Lindo el fierrito....
Ronnie van de Ploeg
colo puede ser q le des toda esa corriente y van a alumbrar mas, lo q pasa es q te duran menos, habria q encontrar el equilibrio entre potencia max y duracion
aca les dejo las fotos
LA VITARA 16!!!
Ronnie van de Ploeg
y???? gusto la modificacion???
a mi gusto valio la pena, es simple y baratisimo y queda muy lindo
nos vemos
LA VITARA 16!!!
Está muy buena !!!
LATAC 4X4
A le pusiste los led de 10mm., no en mi caso hablaba de los de 5mm. que no soportan mas de 20ma.
Muy buena Ronnie.
cololarsen
ronnie...
si puede ser que duren menos estuve avrigunado y los que se estan importando a la argentina, por lo menos en el proveedor que conosco son de max 70mA...
asi que bueno suerte.. la verdad que queda barbaro
