Hola,
primero que todo, me presento, soy Salvador y hace un mes compré un Suzuki Sidekick blanco (año 92, inyectado), el jeep tiene varios detalles esteticos, pero al menos suena bien...el problema que tengo es que el rendimiento de combustible me tiene enfermo...
me da cerca de 3KM/litro en ciudad y 7.5km/litro en carretera (velocidad promedio 100km/h)...tengo el pie bastante liviano, asi que no lo asocio con un problema de mi forma de conducción...le he realizado el cambio de aceite, correas de distribucion, y ocupo nafta de 95...qué problema podrá tener?
Rendimiento 3KM/litro!!! AYUDA!
Hola,
Como es eso de sentirlo ahogado? lo que me he dado cuenta es que cuando piso poco el acelerador (y estoy en la zona de entre 2000 y 2500rpm) algunas veces anda a tirones el jeep...
lo que me comentas del regulador de presion de la inyeccion, eso lo puedo verificar yo mismo o debo llevarle donde algun mecanico?? puede hacer eso que tenga tan mal rendimiento?
Gracias por la ayuda
- Makenzi
hola, mo te puedo copiar el link porque entro al foro desde el telefono pero en esta misma sección hay un foro que se titula Reacción Vitara ahi hay fotos de el regulador y la forma de probarlo es muy sencilla: en el regulador vas a ver dos mangueritas, una mas ancha que es de retorno de combustible, y una mas delgada, que va al cuerpo de la inyección ya que este trabaja por vacio, solo tenes que desconectar la nanguera mas delgada y no tiene que salir nafta.si sale está pinchado el diafragma lo que hace que valla directo al motor
Que tal mobilexpi, complicado tu tema, sobre todo que en Chile sube el combustible casi todas las semanas... uuff...
Antes que todo... Escaneaste el viatara???
Yo tuve un problema algo parecido con una escudo 2.0 cc de 4 cilindros. Le hice mil cosas, mucha plata gasta.
Al final, era el FLUJOMETRO.
Revisa el sistema, por que puede ser flujometro (el que injecta combustible según lo que indica el computador) o sensor de oxigeno (el que lee la mezcla que sale del escape).
Por ahí debe estar tu proble,a.
Saludos y suerte!!!!
