Buenas amigos, acabo de adquirir una Gran Vitara sencilla usada 2007, estoy muy contento pero como sabemos es usada y tengo tres dudas que consultar:
1.- En la mañana cuando le doy encendido no me arranca al primer intento, luego arranca excelente y durante todo el día no se presenta esta situación, solo cuando se enfría.
2.- Anteriormente tenia un aveo, al encender esperaba que se cargara el sistema, hacia una pausa, y luego lo encendía, ahora con la vitara paso suiche se enciende la bomba pero nunca hace pausa, esto sera normal o tendrá que ver con lo que señale anteriormente.
3.- Le cambie los amortiguadores y le realice mantenimiento al tren delantero, pero cuando voy por carretera irregular suena como desajustada por abajo y no veo nada, que me sugieren que haga.
Gracias de antemano
Encendido
Lo del ruido es probable que sean los bujes centrales de la barra estabilizadora. Puedes comprobarlo tirándote debajo de la camioneta y golpear con la mano la barra: Si hace ruido de suelto, son definitivamente los bujes, los cuales son muy fáciles de cambiar-en buscar podrás encontrar esta info-
Respecto del arranque, desconozco qué puede ser, tal vez esté algo fuera de punto el encendido o quizás las bujías con desgasta, aunque siendo 2007 no creo que tenga más de 100000 km.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Ex Vitara Tdi 2.0 1998 5 lift.
Actual Grand Vitara 2.0N 5 ptas M/T 2006
5 cm lift + 225-70-16 Pirelli AT
